POPPULSE T-2070 Amplificateur Classe-T TRIPATH TA2070 2x 40W / 8 Ohm
4.0 / 5
Reference : 5650
129,00 €tax incl.
107,50 € tax excl.
POPPULSE T2070 Amplificateur Classe-T TRIPATH TA2070
Basé sur une architecture Tripath en Classe-T avec une puce TA2070.
Cet ampli est un T-amp avancé, comprenant un module softstart qui connecte les haut-parleurs quelques secondes après la mise sous tension.
Cela évite un "ploc" désagréable et permet l'utilisation de condensateurs d'entrée de plus grande capacité.
  • Entrées RCA
  • Sortie HP par borniers plaqués Or et isolés
  • Module softstart intégré qui permet l'utilisation de condensateurs d'entrée de plus grande valeur -> gain en basse fréquences
  • Boîtier Aluminium
  • Led bleu de fonctionnement.
  • Dimensions hors tout : 125 x 85 x 50mm
  • Une alimentation de 24V 5A  est fournie
Spécifications :
  • Puissance de sortie : 4 ohm = 70 watts/8 ohm = 40 watts
  • Qualité sonore : 0.03 THD+N @35W 4ohm/0.03 THD+N @25W 8ohm
  • Efficacité : 86%@70watts 4ohm/92%@40watts 8ohm
https://www.audiophonics.fr/images2/5650/5650_poppulse_T2070_amplifier_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5650/5650_poppulse_T2070_amplifier_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5650/5650_poppulse_T2070_amplifier_2.jpg
4 reviews
Ca envoie, et du bon !
Depuis plusieurs mois cet ampli fait le lien entre une carte Asus Xonar DSX et les enceintes Tangent EVO4.
Et c'est que du bon pour les oreilles. Impressionnant !
J'avais essayé un SMSL SA-50 pendant que ce TA2070 était au SAV ... je n'ai pas trop distingué de différence mais dans une pièce de 8m2 ... le bouton de volume dépasse très rarement la moitié...
Le 2070 aura toujours plus de reserve quand je changerais de pièce ;-)
Que ce soit les graves, médiums ou aigus, je trouve que tous sont bien équilibrés.
Les voix de Lorena McKenn ou les guitares de Larry Carlton and Robben Ford ... Sublime !
Faut aller sur des équipements bien plus lourds en poids comme en budgets pour trouver une vrai différence.
This review has been posted for POPPULSE T-2070 Amplificateur Classe-T TRIPATH TA2070 2x 40W / 8 Ohm
Je viens de recevoir mon POPPULSE T2070 Amplificateur Classe-T TRIPATH TA2070 ,
1 - L’alimentation externe est « HS » le voyant ne s’allume pas et aucune tension n’est délivrée en sortie.
2 - Le bouton de volume de l’ampli n’est pas celui d’origine et il est inadapté : il est maintenu par une vis latérale serrée sur l'axe cranté du potentiomètre ? Résultat : l’axe est abîmé et le bouton est positionné de travers, il n’effectue pas librement sa rotation.
Pour une première je suis très déçu, le matériel devrait être contrôlé avant l’expédition.
Vraiment très surpris par la qualité audio de ce tout petit ampli (elle à tout d'une grande).
Le son qui sort des enceintes est très spatiale les aigus sont très détaillés sans être agressif (cuivre, peau de batterie, cymbale, piano, contre-basse sont très agréable à l'oreille). Rien à voir avec un système d'enceinte de pc.
Tout est rapide, détaillé vraiment très agréable et avec en bonus la puissance à l'état brute presque bestiale, démoniaque 2x40 sous 8 Ohms et 2x70 sous 4 Ohms de quoi bien remuer mes "Highland audio" avec ces 84db (enceinte bibliothèque française). J'ai acheté ce petit ampli pour le connecté à mon pc avec une carte son ASUS Sonar et ne pas être encombré sur mon bureau et avoir un ensemble très musicale. Mission réussi pour moi. Merci.
Bonjour,
J'ai comparee le Poppulse T2070 avec mon Citypulse TA2020 ... premiere impression est un peu moins de details. Apres un ecoute prolongee, c'est la meilleure assise dans le grave qui donne cette impression initiale.
Apres qq semaines, ma conclusion est comme pour le Citypulse ... un tres bonne produit, la puissance est vraiment la comme la defenition et la spatialisation.
Tres satisfait, comme pour le service de AudioPhonics.
Merci,
Willem.
