Jack DC Supercapacitor Filter 9V
This DC 9V jack filter with supercapacitor allows you to obtain a clean power supply for your Hi-Fi equipment and appliances, thanks to 4 supercapacitors 5F - 3.0V and an intelligent buffer system with common mode suppression effect. It also incorporates a UTC UZ1085L linear voltage regulator, an STC 8H1K08 microcontroller and a ME85P03 MOSFET transistor.
Reference : 19073
39,90 €tax incl.
33,25 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
DC 9V Jack Filterwith Supercapacitor to DC Jack
Photo of Jack DC 9V Supercapacitor Filter
This DC 9V jack filter with supercapacitor allows you to obtain a clean power supply for your Hi-Fi equipment and appliances, thanks to 4 supercapacitors 5F - 3.0V and an intelligent buffer system with common mode suppression effect. It also incorporates a UTC UZ1085L linear voltage regulator, an STC 8H1K08 microcontroller and a ME85P03 MOSFET transistor. Input and output are on DC 5.5/2.1mm jack connectors. LEDs indicate the Jack DC filter loading: 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. It is itself powered by 9V 3A via its DC jack input.
Fonctionnement du filtre
Au moment du branchement d'une alimentation en entrée du filtre, les 5 LED vont s'allumer de manière cyclique. Aucune tension n'est alors délivrée en sortie. Les LED vont ensuite s'allumer de manière fixe dans l'ordre suivant : 10% → 25% → 50% → 75% → 100%, au fur et à mesure que les supercondensateurs se chargent. Pour disposer d'une tension en sortie, il est nécessaire d'atteindre un niveau de charge de 100%, puis d'appuyer sur le bouton ON/OFF. La LED correspondant au niveau de charge (100%) des condensateurs restera alors la seule allumée et fixe. Si la charge n'atteint jamais les 100% avec 5 LED fixes, et qu'une LED continue de clignoter, cela indique que votre alimentation en entrée ne délivre pas exactement 9V.
Product typeJack DC filter
InputJack DC 5.5/2.1mm
OutputsJack DC 5.5/2.1mm
Dimensions82 x 52mm
ColorArgent
Weight150g
Package1x DC 9V jack filter
1x DC jack cable 5.5/2.1mm to jack 5.5/2.1mm
2x Adapter jack 5.5/2.5mm to jack 5.5/2.1
OutputJack DC 5.5/2.1mm
ColorSilver
Output voltage (V)9.0
Output current (A)NC
Input voltage (V)9.0
Power SupplyPower supply filter
2 reviews
Pratique et efficace
Apport évident dans la plupart des configuration.
J'en ai plusieurs et l'ajout d'une forte valeur capacitive de 4 à 5 Farad ( 4/5 millions de uF) apporte un vrai plus en matière de musicalité !
This review has been posted for DC 9V Jack Filter with Supercapacitor to Jack DC
Très bon produit
Utilisé avec un DAC Aune X1s GT (BT) connecté en USB à un PC (Win 11) équipé de la carte Matrix "element H" (drivers natifs pour les deux).
Ce filtre a permis de révéler toutes les qualités de ce DAC.
Le son est maintenant naturel, la musique est là.
Merci à Audiophonics.
This DC 9V jack filter with supercapacitor allows you to obtain a clean power supply for your Hi-Fi equipment and appliances, thanks to 4...
