ELECAUDIO RA-01B Suppressor IEC Black Ø16.5mm
Reference : 10149
24,90 €tax incl.
20,75 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
This Hi-Fi adaptor, developed in France, was created to be used with almost every cable in the market.
With this adaptor you can connect your cable directly to your device, suppress all your IEC connection or add another power cable to your device without the need of a compatible entry.
With the same format as an IEC connector, so you can change it in an easy way.
The cable is locked with the help of a clinch claw which supports cables from 12.5 to 15.5mm.
This clinch claw allows you cable to be always aligned and centered whatever it is the cable diameter.
Caracteristics :
  • Material : Aluminium
  • Black Anodized
  • Dimensions : 50x23mm
  • Overall Ring diameter : 30mm
  • Acceptable cable diameter : 12,5 - 15.5mm
  • Center distance fixation : 40mm
  • Drill holes : M3
  • Weight : 22g
Max cable diameter (mm)16.5
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
ConnectorN/A
Contacts Plating (Connector)N/A
Rated current (A)N/A
7 reviews
Bonne alternative
Remplace avantageusement une prise IEC sur les anciens appareils tel que le mien (Accuphase E305) quand ceux ci ont leurs câbles dédiés et que l'on désire les changer.
Peu de perçages à effectuer, bon maintien du câble, accepte les fortes sections, rendu propre et professionnel. Je pense que c'est une excellente solution.
Pour info les vis à se fournir sont en M3.
Un peu cher tout de même au regard de la taille et de la simplicité du produit.
This review has been posted for ELECAUDIO RA-01B Suppressor IEC Black Ø16.5mm
Très bien
Comme déja dit, remplace avantageusement une embase IEC, pour ma part j'utilise des Wago ensuite et le tour est joué !
Parfait
monté facilement sur un boitier mpc6 sur avec du FURUTECH FP-S032N.
Je pense même qu'un câble avec une section de 2 ou 3 mm de plus passe dans le serre câble. L'ancien modèle avait tendance a casser, ce qui n'est plus le cas.Bon produit.
Idéal pour grosse puissance.
Cet accessoire évite la prise IEC qui a toujours une résistance de contact qui nuit surtout au forte puissance.
Réservez ce presse étoupe à des câbles de gros diamètre. Une câble de 8mm va se trouver un peu perdu et vous devrez mettre des gaines thermo pour bien le serrer. Par contre, un câble à parir de 11mm , ça fait un bel ensemble efficace.
l'indispensable
en DIY, nous utilisons rarement des câbles IEC standard. Aussi, c'est LA solution pour amener nos gros câbles spéciaux dans nos précieux boitiers.
Ce n'est pas donné mais la qualité irréprochable est au RDV!
On aimerait le trouver en standard sur les distributeurs secteurs https://www.audiophonics.fr/fr/multiprises-et-filtres-secteur/audiophonics-distributeur-secteur-aluminium-4-ports-schuko-noir-p-11782.html
