IEC Base EMI / RFI noise filter 230V 10A With Fuse Holder
This high performance IEC filter is designed to filter out disturbances when capacitors are insufficient. It meets strict construction standards.
Reference : 11613
8,90 €tax incl.
7,42 € tax excl.
Shipping date: 04-02-2025.
IEC Filter
IEC EMI / RFI 230V 10A with Fuse Holder
Single-phase IEC male model, this filter accepts a maximum input voltage of 250V and operating currents up to 10A. Its effectiveness is formidable against electromagnetic disturbances (EMI) propagated by radiation or conduction.
* Photos are not contractual.
Operating voltage250V Max 50/60Hz
Operating current10A Max
Operating temperature range-25°C to +85°C
CertificationsUL 1283, CAS 22.2, IEC/EN 60939
Passive componentsSelf 2x0.3MH, Capacitor 0.1µF and 2x3300pF
Included fuse10A 250V
Weight48g
Installation dimensions50 x 32 x 27mm
Ce filtre secteur haute performance est conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent insuffisants. Il répond à des normes de construction strictes.
Modèle IEC mâle monophasé, ce filtre accepte en entrée une tension de 250V maximum et des courants de service pouvant atteindrent 10A.
Son éfficacité est redoutable contre les perturbations électromagnétiques (EMI) propagées par rayonnement ou conduction.
Spécifications :
  • Tension de Service : 250V Max 50/60Hz
  • Courant de Service : 10A Max
  • Plage de Températures d'Utilisation : -25°C à +85°C
  • Certifications : UL 1283, CSA 22.2, IEC/EN 60939
  • Composants passif : Self 2X0.3MH, condensateur 0.1µF et2X 3300pF
  • Fusible fourni : 10A 250V
  • Poids : 48g
  • Dimensions d'encastrement : 50X32x27mm
filtre secteur 10A
Max cable diameter (mm)N/A
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
ConnectorIEC C14
Rated current (A)10.0
