Insert to Screw for Wood M8x18x13mm (Unit)
These inserts to screw are used to add a metal screw thread in wood or soft material. The dewclaws on the sides allow the insert to be held firmly in the material.
Reference : 13161
0,40 €tax incl.
0,33 € tax excl.
Shipping date: 29-04-2025.
Wood insert
To Screw, M8x18x13mm (Unit)
Insert pour bois zinc M8x18x13mm (Unité)
Screw threadM8
External dimensions18 x 13mm
TypeTo screw
MaterialZinc alloy
ColorGolden
Quantity1 - Unit
ColorGold
MaterialZinc
Screw threadM8
Screw thread length (mm)18
Screw head shapeNone
Screw drive type (socket)None
5 reviews
Excellent !
Se visse facilement dans le bois MDF avec une clé allen de 8 mm, information manquante sur la fiche, bonne tenue une fois rentré.
This review has been posted for Insert to Screw for Wood M8x18x13mm (Unit)
inserts parfaits pour Superpikes diametre 8
inserts parfaitement adaptés au superspikes diamètre 8 .
je recommande
excellent inserts pour enceintes colonnes
Utilisé pour visser des pieds sous mes enceintes JBL LX66. Rien à redire, rentre parfaitement bien dans le contreplaqué de la caisse. Trés bonne qualité de fabrication.
Insert de qualité
Cet insert fait 9mm de diamètre à la base et les ailettes vont de 12mm à 13mm. Avec une mèche de 10mm pour l'avant trou, vous obtiendrez un vissage parfait même dans du bois dur idéal pour fixer des pointes en M8 sous les enceintes. Un conseil, vissage à la perceuse et finition à la main.
These inserts to screw are used to add a metal screw thread in wood or soft material. The dewclaws on the sides allow the insert to be held firmly...
