Le premier amplificateur totalement portatif de Classe-T™, le T-amp adopte une puissance efficace de 2x15 watts dans la paume de votre main.
En dépit de sa petite taille, la qualité de son est vraiment exceptionnelle et surprendra même l'auditeur le plus critique.
Parfait pour des enceintes bibliothèque, des systèmes compacts, des haut-parleurs d'ordinateur ou même pour la plage!
Basé sur une architecture Tripath en Classe-T™, le T-amp possède un rendement de 80%, signifiant que vous pouvez l'utiliser même lorsque les accumulateurs sont au niveau le plus bas.
Ou pour des applications plus permanentes, relier simplement l'alimentation non incluse.
Équipé d'une sortie Jack 3.5mm la version 2 de ce T-Amp peut être utilisé comme un Amplificateur pour casque.
- Entré Jack 3.5mm ou double RCA avec adaptateur
- Fonctionne avec 8 piles LR06 ou un adaptateur 12-14V
- Protégé contre la surchauffe
- La fidélité du signal est égale à celle des amplificateurs de haute qualité de classe AB
Distorsion :
- 0.04% THD+N@9W, 40hm
- 0.18% IHF-IM@1W, 40hm
Puissance :
- 15W@4 Ohm, 10% THD+N
- 10W@8 Ohm, 10% THD+N
Rendement :
- 81%@15W, 4 Ohm
- 88%@10W, 8 Ohm
- Rapport signal/bruit = 102 dB
- Dimensions: 150mm x 140mm x 32.5mm
Contenu de la boite :
- Amplificateur T-amp Gen2
- Alimentation non fournie (Adaptateur secteur 12V DC 5A compatible)
- Piles non fournies
- Adaptateur Jack-RCA
- Cordon Jack RCA
- Notice
