AUDIOPHONICS XMOS U8 USB receiver to I2S 32bit384kHz DSD
Audiophonics XMOS USB receiver to I2S 32bit384kHz DSD
Reference : 9150
79,00 €tax incl.
65,83 € tax excl.
Cette interface XMOS module U8 32 bit 384Khz d'entrée destinée à ajouter une entrée USB haut de gamme à notre kit U-Sabre ES9018 DSD (9019) est également utilisable dans tous montages où l'ont désire obtenir de l'I2S ou du SPDIF (connecteur RCA ER106) depuis une source USB.
Nativement supportée par tous les systèmes d'exploitation du marché (pilotes nécessaires sous Windows), sa mise en œuvre est particulièrement simple.
  • USB XMOS type module U8
  • Taux d'échantillonnage supportés I2S: 32Bit 384kHz
  • Taux d'échantillonnage supportés SPDIF: 24Bit 192kHz
  • DSD
  • Sortie numérique I2S
  • Sortie SPDIF (nécessiste un connecteur RCA non fourni)
  • Dimensions PCB : 75 x 42mm
  • Entraxes : 32 x 55.5mm
  • Poids : 15g
Brochage coté USB:
  • 1 : GNB
  • 2 : +5V
  • 3 : USB-
  • 4 : +5V
  • 5 : USB +
Brochage coté I2S :
  • Mute
  • GND
  • X34
  • DSD
  • X53
  • X55
  • GND
  • LRCK
  • DATA
  • BCK
  • MCLK
  • SEL
  • SPDIF
  • GND
  • MCLK
  • +5V
Pour envoyer du 5V par une alimentation externe il faut déssouder le composant L3 sur la carte pour bypasser l'alimentation provenant de l'USB.
Pilote XMOS (Windows XP, Seven 32 et 64 bits)
3 reviews
interface xmos
comme ci dessus j ai mis une alimentation 5 volt régulée et séparée du portable donc en plus dans mon convertisseur puce fn1242A ... le son est éxèptionnel très bon placement timbres neutre utra rapide ; preamp elektor 2012 et ampli le monstre 8 w...
This review has been posted for AUDIOPHONICS XMOS U8 USB receiver to I2S 32bit384kHz DSD
Une alimentation dédié
Bonjour
Je voulais encore ajouter un petit commentaire.
J'avais dit que le fait de séparer les alimentations - une pour la carte usb et une pour la dac sabre - ne changerait pas le son. Je me suis trompé. J'ai décidé d'écouter mieux. J'ai connecté une alim a la carte usb et une autre au dac sabre et je me rends compte que le son s'améliore et que ce n'est pas du tout négligable. Donc, si vous voulez avoir tout le potentiel de cette carte, il faut l'associer une alimentation en exclusif. Le son est devenu plus doux, plus relaxé. Merci.
Très bonne si bien alimentée
J'étais un peu déçu, au début. Le son était bon, mais par rapport à une certaine concurrence cette carte laissait à désirer. Grave très court, distortion audible, scène sonore bonne mais limité. Je dis encore que le son était bon, mais pas au niveau des exigences du haut de gamme.
Cela dit, je l'ai connecté à une très bonne source d'alimentation en utilisant le brochage 12s 5volts/gnd.
La oui, ça marche! Grave bien présent, amplitude sonore largement augmentée, et ce qui vient avec : détails, densité, etc. J'avais planifié d'utiliser deux sources d'alimentation : une pour le dac Audiophonics I-Sabre DAC ES9023 B Raspberry Pi B / I2S et une autre pour une carte de la concurrence, qui se nourrit de 3,3 volts. J'avais donc besoin de deux sources d'alimentaion, ce qui augmenterai considérablement le prix du projet et l'espace dans le chassis.
Cette carte travaille avec 5volts, comme le dac. Je peux utiliser une alimentatiuon seulement, en 5 volts, ça marche très bien et si j'utilise deux alimentatiuons de 5volts le résultat est le meme - si la source d'alimentation est vraiment bonne. Il ne faut pas négliger l'importance de la carte usb, c'est quand mem le transport, la source, il faut le donner le mieux, c'est encore plus important que le dac, parce que c'est la source hardware. Il faut aussi avoir un bon logiciel, sinon tout est inutile.
Merci encore à David, d'Audiophonics, pour répondre à mes questions.
