MiniDSP USBStreamer Kit Multi-channel USB to Toslink / I2S / ADAT interface XMOS
Reference : 9643
139,00 €tax incl.
115,83 € tax excl.
L'USBStreamer est une interface multicanal compacte 24bit/192kHz USB vers Toslink / ADAT et I2S.
Sur un PCB de seulement 40x62mm, cette interface est la solution idéale pour les applications haute performance dédiées au traitement multicanal.
L'USBStreamer utilise un port USB 2.0 pour fournir simultanément jusqu'à 10 canaux de lecture et d'enregistrement.
L'interface est opérationnelle en quelques secondes avec des pilotes compatibles pour les deux plates-formes Mac et Windows.
L'intégration facile et flexible du système suit les traces de la ligne de produits miniDSP.
Passez d'une interface USB stéréo haut de gamme à une interface USB multi-canal, l'USBStreamer est une interface audio innovante pour un large éventail d'applications DIY.
  • 10 entrées multicanal
  • 10 sorties multicanal
  • 2 entrées / sorties via Optique Toslink
  • 8 entrées / sorties via I2S
  • 8 pistes ADAT via Toslink
  • Interface USB XMOS Asynchrone
  • Support natif 24bit 192kHz
  • Signal via I2S amplifié par Buffer
  • GPIO 12pin et pitch 2mm pour extension
  • Alimentation via USB ou 5V DC / 300mA
  • Dimensions : 62x40x13mm
Le bundle contient :
  • 2 câbles optique Toslink de 1m chacun.
  • Un câble USBde 1.5m.
  • 2 câbles jumpers.
OutputI2S
OutputOptical Toslink
Max sampling rate192kHz
Interface chipNC
utilisé avec le logiciel reaper pour sortir 10 voies séparées, branché à des cartes dac dont les horloges ont été déconnectées, ce module est est très efficace, reconnu sous linux comme sous macosx.
Je n'ai pas testé les entrées mais je suis très satisfait de ce matériel qui remplace très avantageusement les cartes sons proposées dans le commerce.
This review has been posted for MiniDSP USBStreamer Kit Multi-channel USB to Toslink / I2S / ADAT interface XMOS
