ELECAUDIO JK3-104 Jack 3.5mm Plug Stereo Gold plated 24K Ø5.5mm (Unit)
3.5 / 5
Reference : 9055
6,90 €tax incl.
5,75 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
ELECAUDIO JK3-104 Jack 3.5mm Plug Stereo Gold plated 24K Ø 5.5mm (Unit)
Caractéristiques techniques :
  • Corps en laiton plaqué Or 24K
  • Habillage aluminium anodisé noir
  • Diamètre acceptable du câble (à souder) : 5.5mm
  • Longueur totale :34mm
  • Largeur totale : 28mm
  • Epaisseur : 8mm
  • Poids : 0.015kg / unité
ELECAUDIO Jack
Max cable diameter (mm)5.5
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
Contacts number3
2 reviews
pas loin de la perfection
Le plus important: la facilité de soudage des 3 fils, impeccable: cosses bien écartées les unes de autres, trouées pour passage des fils avant soudure. Bien sûr, petits doigts délicats sans moufles obligatoires mais c'est normal vu la taille de l'objet. Belle finition et qualité des matériaux. Le seul point éventuellement critiquable: pas de possibilité de coincer la tresse de finition du câble . Par contre, pas de problème de maintien/sécurisation des 3 fils soudés car un demi-anneau à sertir s'en charge. D'autre part, réception dans les temps annoncés avec suivi en temps réel du colis. Parfait Audiophonics!
This review has been posted for ELECAUDIO JK3-104 Jack 3.5mm Plug Stereo Gold plated 24K Ø5.5mm (Unit)
En apparence le connecteur à l'air solide mais pour en avoir commandé 2, un défaut récurrent se manifeste : les 2 parties faisant l'angle du connecteur ont une fâcheuse tendance à se détacher avec le temps. Conséquence, disparition du signal sonore d'un coté voir des 2.
Bonjour,
Nous utilisons régulièrement ce produit et pensons que les vôtres ont cédés sous le coup d'une trop forte traction.
