Hicon J35S02 Jack 3.5mm stereo Ø8.4mm (Unit)
3.3 / 5
Reference : 924
6,90 €tax incl.
5,75 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
Hicon J35S01 Jack 3.5mm stereo Ø 8.4mm (Unit)
Idéal pour le recâblage d'un casque audio.
  • Diamètre de câble maximum : Ø 8.4mm
  • Diamètre extérieur : 13mm
  • Longueur (hors partie plastique) : 29.5mm
https://www.audiophonics.fr/images2/924/924_HICONJ35S01_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/924/924_HICONJ35S01_2.jpg
Max cable diameter (mm)8.4
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
Contacts number3
6 reviews
Pour makers confirmés uniquement
La fiche est d'une très belle finition. En revanche, elle peut être très compliquée pour une personne ne maîtrisant pas bien l'étamage. Pour des makers confirmés et de préférence dotés un poste de soudure à température modulable.
This review has been posted for Hicon J35S02 Jack 3.5mm stereo Ø8.4mm (Unit)
Très bon produit
Fiches robustes. Elles ont l'avantage de ne pas être trop petite, donc plus faciles à monter et souder. Je regrette par contre qu'elle ne soit pas livré avec le réducteur pour câble de 4,8mm (ou 5mm), ça serait plus esthétique.
A Fuir !
Insoudable, aucun "œillet" pour y placer un câble, tube coaxial en guise de prises, à moins de soudures type CMS, je ne vois pas autrement. En plus, gros risque de court-circuit entre canal gauche et droit.
1 étoile, car esthétique réussie, beau pèse papier.
Bonjour,
Tous les connecteurs jack du marché disposent d'une structure comparable.
Il n'existe pas de produit à œillet en 3.5 mm.
Le support de soudure est clairement visible sur la fiche produit.
De la m
Surtout n'achetez pas ce connecteur, impossible d'y souder les 2 fils (droite et gauche), la masse, c'est comme les modèles les plus courants, pas de soucis.
Tapez la référence par vous mêmes, voyez l'image du plot central, impossible d'y souder 2 câbles, au risque de les mettre en court circuit.
Direction poubelle !
Buen conector a un precio honesto.
Fácil de soldar (con toques rápidos) y con un buen acabado.
Muy recomendable para cables de interconexión que necesiten el jack de 3,5mm.
