Jack 3.5mm female Plug Stereo Gold plated 24K Ø4mm (Unité)
Reference : 9284
3,90 €tax incl.
3,25 € tax excl.
Shipping date: 25-04-2025.
Connector Jack 3.5mm female Stereo Plated Gold 24k Ø 4mm (Unit)
Specifications:
  • Black brass body
  • Connector Jack 3.5mm female brass plated Gold
  • Acceptable Cable Diameter (Solder): 4mm
  • Overall length: 37mm
  • Overall Width: 7.5mm
  • Weight: 6g / unit
Max cable diameter (mm)4.0
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Contacts number3
Je déconseille fortement
Cette prise jack3.5mm au demeurant de bonne qualité tous les élément composant cet article sont en laiton.
Sauf qu'il faut être extrêmement précis pour effectuer les soudures, mais que tout le soin que vous aurez apporté à la réalisation de vos soudures, risque de vous valoir un beau court-circuit.
Lorsque vous allez revisser la bague arrière qui vient se visser à l'arrière est en laiton et vient en contact au remontage avec le point chaud droit ou gauche, ou les deux !!!!!!!!!!!!!!!!!
Solution de secoure, entouré les contacts avec du ruban adhésif afin qu'il n'entre pas en contact avec cette bague.
Résultat pas garanti
Inadmissible
Bonjour,
Il est tout à fait normal d'avoir à isoler les contacts dans ce type de montage.
This review has been posted for Jack 3.5mm female Plug Stereo Gold plated 24K Ø4mm (Unité)
