MONACOR MZT-223 Gold Plated Jack 6.35mm Stereo Plug for PCB (Unit)
This Monacor MZT-223 6.35mm stereo jack jack is perfect for PCB mounting. It will allow you to simply integrate a female connector for headphones, for example, on a DIY creation. Its gold-plated contacts ensure very good conductivity and resistance to oxidation.
Reference : 1575
3,90 €tax incl.
3,25 € tax excl.
Monacor MZT-223
Monacor MZT-223 Embase Jack 6.35mm Stéréo pour CI
Product typeJack 6.35mm plug
ChannelsStereo (2)
Contacts platingGold
Poles number3
Min/Max temperature-30°C / +80°C
Max panel thickness3.5mm
Total dimensions31.3 x 18.3 x 15.5mm
Max cable diameter (mm)N/A
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Contacts number3
2 reviews
Jack 6.35 Stéréo plaqué OR
Bon produit. Finition soignée. Les contacts sont francs, pas de jeu, comme cela a été dit dans un précédent avis.
La mise à la masse au repos (sur chaque contact) est pratique lorsque l'on s'en sert comme entrée micro ou guitare. Pas de stress avec le potentiomètre de volume !
Livraison très rapide, c'est appréciable.
This review has been posted for MONACOR MZT-223 Gold Plated Jack 6.35mm Stereo Plug for PCB (Unit)
Rien à redire, très esthétique et sensation agréable lors du branchement d'une prise jack (aucun jeu).
Attention cependant au plastique lors des soudures !
This Monacor MZT-223 6.35mm stereo jack jack is perfect for PCB mounting. It will allow you to simply integrate a female connector for headphones,...
