Potentiometer Axis Extension Kit 300mm Ø6mm
This 300mm long potentiometer extension kit is ideal for your DIY projects and assemblies, allowing you to place the potentiometer close to the circuits in order to limit the length of the wiring between them. The kit is compatible with smooth or flat-axis potentiometers and knobs with notched axes.
4.3 / 5
Reference : 2219
5,90 €tax incl.
4,92 € tax excl.
Shipping date: 29-04-2025.
300mm, Ø6mm
kit rallonge axe de potentiomètre 300mm Ø6mm
The potentiometer is sold separately. The kit consists of the extension and its fixing system.
Product typePotentiometer shaft extension kit
Shaft dimensionsØ6mm x 300mm
Metal potentiometer support dimensions (included)50 x 12mm
ColorN/A
Diameter (mm)N/A
ShaftNotched
ShaftSmooth
ShaftFlat
ChannelN/A
Resistance (Ohm)N/A
Tolerance (%)N/A
Internal widthN/A
Internal heightN/A
HeightN/A
4 reviews
Bonne qualité de fabrication.
Kit de bonne qualité de fabrication et d'assemblage. Il m'a permis de déporter un potentiomètre de volume sur un ampli Luxman LV112 dont le potentiomètre d'origine compacte ne se trouve plus.
This review has been posted for Potentiometer Axis Extension Kit 300mm Ø6mm
Good product
Good product, fast delivery!
extension axis is good
this is a good extension to put a volume knob on the front panel and
place the potentiometer near the input on the backpanel.
Needs very good alignment to get a smooth action (you know, this is
machine building - sometimes 1/100 mm can make the difference)
Greets
Dirk H., Germany
ça marche mais il faut bien installer
C'est très pratique d'installer un potentio à coté d'embosses RCA sur la façade dériere. J'ai deux points un peu MAL avec ce kit.
1. difficile à trouver une "pararelle" de potentiometre et façade. Par fois les deux axe légerement decalés et quand je tourne un bouton de potentio, il est legerement coincé.
2. J'ai utilisé une pince à couper ce axe et j'ai fait un marque sur la surface d'axe (oui, il est alluminium) et après le palier est completement coince sur ce pint abimé et ne bouge plus :( La taille de trou de palier est ULTRA JUSTE, l'axe doit etre très propre.
This 300mm long potentiometer extension kit is ideal for your DIY projects and assemblies, allowing you to place the potentiometer close to the...
