DAYTON AUDIO DC130BS-8 Classic Speaker Driver Woofer Shielded 30W 8 Ohm 89dB 55Hz - 4000Hz Ø13.3cm
Dayton Audio Classic woofers are designed for 3-way constructions as low-midrange drivers, but can also be used as subwoofers. Their versatility allows them to be used both in closed and bass reflex applications. With their impressive performance and smooth bass, they are popular in many DIY projects.
Reference : 9452
30,90 €tax incl.
25,75 € tax excl.
This product is temporarily unavailable.
Dayton Audio DC130BS-8 5-1/2" Classic Shielded Woofer Ø 14cm
Les woofers Dayton Classic sont destinés aux constructions 3 voies en tant que bas medium mais peuvent aussi être utilisés comme subwoofer.
Leur polyvalence leur permet d'être utilisés aussi bien en clos qu'en Bass Reflex
Avec ces impressionnantes performances et ces basses lisses, ils sont populaires dans de nombreux projets de DIY.
  • Puissance : 30W RMS / 60W max
  • Impédance nominale : 8 ohms
  • Résistance DC : 7,0 ohms
  • Réponse en fréquence : 55-4000 Hz
  • SPL : 88 dB 1W/1m
  • Diamètre de la bobine : 25mm
  • Diamètre total : 14.5cm
  • Diamètre de découpe : 12cm
  • Profondeur de montage : 7.75cm
  • 5 ans de garantie
Speaker Power (W RMS)30
Speaker TypeMidbass
Impedance (Ω)8
Loudspeaker diameter (mm)133.0
Diaphragm typePaper
Efficiency / Sensitivity (dB)89.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)2.5
Lowest frequency (Hz)50
Highest frequency (Hz)4000
Dayton Audio Classic woofers are designed for 3-way constructions as low-midrange drivers, but can also be used as subwoofers. Their versatility...
