DAYTON AUDIO PS180-8 Speaker Driver Full Range Paper 30W 8 Ohm 95dB 48Hz - 25kHz Ø18cm
Reference : 8243
179,00 €tax incl.
149,17 € tax excl.
This product is temporarily unavailable.
Le Haut parleur large bande Fountek PS180 a la particularité de produire à la fois les graves, des médium articulés et équilibrés, ainsi que des aigus étendus.
Le concept du large bande permet de se passer de filtrage passif (condensateurs, selfs) pour un rendu audio d'une grande musicalité.
Les haut-parleurs de cette gamme sont ainsi capables de restituer une sensibilité élevée et une réponse en douceur.
Documentation Dayton Audio du PS180-8
Essais et tests du PS180-8
Spécifications :
  • Puissance nominale (RMS) : 30 Watts
  • Puissance nominale (max) : 60 Watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Réponse en fréquence : 48 à 25 000 Hz.
  • Sensibilité : 94,8 dB (2.83V, 1W / 1m)
  • Diamètre bobine : 25.4mm
  • Fréquence de résonance (Fs) : 48,2 Hz
  • Résistance DC (Re) : 6,4 ohms
  • Inductance Voice Coil (Le) : 0,63 mH à 1kHz
  • Q mécanique (SMQ) : 3,64
  • Q électromagnétique (Qes) : 0,36
  • Q total (Qts) : 0,33
  • Volume équivalent de la conformité (Vas) : 27.6 L
  • Conformité mécanique de suspension (Cms) : 1,05 mm / N
  • BL Produit (BL) : 6.82 Tm
  • Diaphragme Mass Inc. Airload (MMS) : 7g
  • Excursion linéaire maxi (Xmax) : 4,6 mm
  • Surface de cône (Sd) : 132,7 cm ²
  • Matériau du cône : Papier / Kevlar
  • Bobine : Aluminium
  • Diamètre extérieur global : 17cm
  • Profondeur : 7.7cm
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_6.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_7.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_8.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_9.jpg
Speaker Power (W RMS)30
Speaker TypeFull range
Impedance (Ω)8
Loudspeaker diameter (mm)180.0
Diaphragm typePaper
Efficiency / Sensitivity (dB)95.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)4.6
Lowest frequency (Hz)48
Highest frequency (Hz)25000
2 reviews
DA PS180-8
Haut-parleur performant, testé sur des enceintes 1/4 d'ondes et avec radiateur passif. Le son est impressionnant, les connecteurs sont pratiques et visuellement, le cône couleur cuivre avec le papier noir mat sont du plus bel effet.
This review has been posted for DAYTON AUDIO PS180-8 Speaker Driver Full Range Paper 30W 8 Ohm 95dB 48Hz - 25kHz Ø18cm
Impressionnant!
Installés dans des ébénisteries DIY à pavillon arrière replié, le résultat est impressionnant.
