FOUNTEK FR135EX Speaker Driver Full Range Neodymium 40W 8 Ohm 85dB 50Hz - 26kHz Ø13cm
4.0 / 5
Reference : 5924
75,00 €tax incl.
62,50 € tax excl.
FOUNTEK FR135EX Haut parleur large bande 13cm
D'un excellent rapport qualité prix, ce petit haut-parleur large bande s'intégrera parfaitement dans tout projet de petites et moyennes enceintes. Un haut parleur mélodique capable d'un très beau feeling musical. Son aimant neodyme et son cône de diffraction participe à la qualité singulière de ce haut parleur simple d'utilisation.
Il sera parfaitement exploitable dans une charge BASS REFLEX de 12.5L.
Un guide PDF est disponible en téléchargement avec un plan de construction et une correction RLC passive afin d'exploiter au mieux ce haut parleur. (Voir Attachments).
https://www.audiophonics.fr/images2/5924/5924_FOUNTEKFR135EX_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5924/5924_FOUNTEKFR135EX_2.jpg
Magnet system
Overall Dimensions
D146X73mm
Magnet system type
Neodymium
Net.Weight
0.98kg
Magnetic Gap Height
14mm
Nominal Power Handlng
40 W rms
B Flux Density
0.88T
Nominal Impedance
8 Ohms
Bl Product
5.027Tm
Sensitivity 1W/1M
85.1dB
Max Linear Excursion
5.0mm+/-
Frequency Response
50-26,000Hz*
T/S Parameter
Resonant frequency
61.5Hz
Cms
0.887mm/N
Voice Coil
Sd
70.50cm^2
Voice Coil Diameter
32mm
Vas
6.263 litre
Voice Coil Height
4mm
Mmd
7.205gm
Voice Coil Former
Black aluminum
Mms
7.546gm
Voice Coil Wire
copper ribbon
Qms
1.709
Number of Layers
1
Qes
0.692
DC Resistance
6.Ohms
Qts
0.493
https://www.audiophonics.fr/images2/5924/5924_FOUNTEKFR135EX_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5924/5924_FOUNTEKFR135EX_4.jpg
Speaker Power (W RMS)40.0
Speaker TypeFull range
Impedance (Ω)8
Loudspeaker diameter (mm)130.0
Diaphragm typeAluminium
Efficiency / Sensitivity (dB)85.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)5.0
Lowest frequency (Hz)50
Highest frequency (Hz)4500
Fountek FR135EX
Monté dans une enceinte à ligne de transmission, ce haut-parleur émet un son très propre. Pour sa taille, c'est impressionnant de descendre aussi bas dans les graves.
Le seul point faible est l'aspect visuel, notamment avec la mousse visible au niveau du cache-noyau.
Je recommande ce petit large bande de bonne facture.
This review has been posted for FOUNTEK FR135EX Speaker Driver Full Range Neodymium 40W 8 Ohm 85dB 50Hz - 26kHz Ø13cm
