FOUNTEK FR88 Haut parleur large bande 8cm
D'un excellent rapport qualité prix, ce petit haut-parleur large bande s'intégrera parfaitement dans tout projet de petites et moyennes enceintes. Voici un haut parleur idéal pour la conception de monitor satellites sans tweeter pour un résultat cohérent et abordable.
Grâce à son impédance de 8 ohm, il peut être utiliser mode MTM médium tweeter médium ou avec plusieurs hauts parleurs pour un large champs de diffusion ( Line Array).
Un caisson de grave pourra apporter un meilleur soutien dans les basses à partir de 100Hz pour une parfaite adéquation dans un système 2.1. Ce haut parleur blindé est positionable proche d'un écran.
Specifications | Magnet system |
Overall Dimensions | 88.4X52.4mm | Magnet system type | ferrite,shield |
Net.Weight | 0.58Kg | Magnetic Gap Height | 3mm |
Nominal Power Handlng | 15 W | B Flux Density | 1.03T |
Nominal Impedance | 8 Ohms | Bl Product | 3.152Tm |
Sensitivity 1W/1M | 85dB | Max Linear Excursion | 1mm+/- |
Frequency Response | 105-25,000Hz | T/S Parameter | |
Resonant frequency | 105Hz | Cms | 1.127mm/N |
Voice Coil | Sd | 27.34cm^2 |
Voice Coil Diameter | 25mm | Vas | 1.2L |
Voice Coil Height | 5.2mm | Mmd | 1.926gm |
Voice Coil Former | Aluminum | Mms | 2gm |
Voice Coil Wire | CCAR | BL | 3.114Tm |
Number of Layers | 1 | Qms | 2.568 |
DC Resistance | 6.3 Ohms | Qes | 0.777 |
Levc@1KHz | 45uh | Qts | 0.597 |
