FOUNTEK FW146 Haut parleur Medium Ø 14.6cm
Le haut parleur médium grave FW146 de Fountek dispose d'un cône de dispersion en aluminium (mise en phase), un châssis en aluminium moulé à haute résistance, une structure de moteur optimisé pour une faible distorsion.
La membrane aluminium légèrement exponentielle permet un rendu des basses détourés avec un médium net et précis. Voici un haut parleur facilement exploitable de 3000hz à 45hz avec une signature sonore correspondant aux tweetesr à ruban de la marque par exemple.
Exemple : Fountek NEO CD3.0
Specifications | Magnet system | ||
Overall Dimensions | D146X73mm | Magnet system type | ferrite |
Net.Weight | 1.265kgs | Magnetic Gap Height | 5.8mm |
Nominal Power Handlng | 35 W rms | B Flux Density | 1.0T |
Nominal Impedance | 8 Ohms | Bl Product | 6.065Tm |
Sensitivity 1W/1M | 86.1dB | Max Linear Excursion | 3.6mm+/- |
Frequency Response | 45-4,000Hz | T/S Parameter | |
Resonant frequency | 50Hz | Cms | 1.142mm/N |
Voice Coil | Sd | 77.61cm^2 | |
Voice Coil Diameter | 26mm | Vas | 9.8L |
Voice Coil Height | 13mm | Mmd | 8.543gm |
Voice Coil Former | Black aluminum | Mms | 8.936gm |
Voice Coil Wire | copper ribbon | Qms | 3.508 |
Number of Layers | 2 | Qes | 0.456 |
DC Resistance | 6Ohms | Qts | 0.404 |
Speaker Power (W RMS) | 35.0 |
Speaker Type | Midrange |
Impedance (Ω) | 8 |
Loudspeaker diameter (mm) | 140.0 |
Diaphragm type | Aluminium |
Efficiency / Sensitivity (dB) | 86.0 |
Max Linear Excursion (Xmax) (mm) | 3.6 |
