FOUNTEK FW168 Speaker Driver Midrange 50W 8 Ohm 87dB 40Hz - 4000Hz Ø16cm
Reference : 5927
42,90 €tax incl.
35,75 € tax excl.
This model is replaced by the new version : FOUNTEK FW168K.
FOUNTEK FW168 Speakers Medium 16cm
https://www.audiophonics.fr/images2/5927/5927_FOUNTEKFW166_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5927/5927_FOUNTEKFW166_2.jpg
Magnet system
Overall Dimensions
D168X79.5mm
Magnet system type
ferrite
Net.Weight
1.76kgs
Magnetic Gap Height
5.8mm
Nominal Power Handlng
50 W rms
B Flux Density
1.0T
Nominal Impedance
8 Ohms
Bl Product
8.2Tm
Sensitivity 1W / 1M
87.3dB
Max Linear Excursion
4.6mm+/-
Frequency Response
40-4,000Hz
T /S Parameter
Resonant frequency
45Hz
cms
0.821mm/NOT
Voice Coil
sd
119cm^ 2
Voice Coil Diameter
36mm
Vas
16.5L
Voice Coil Height
15mm
Mmd
13.955gm
Voice Coil Former
Black aluminum
mms
14.7gm
Voice Coil Wire
copper round
qms
3246
Number of Layers
2
Qes
0452
DC Resistance
7.2 Ohms
qt
https://www.audiophonics.fr/images2/5927/5927_FOUNTEKFW166_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5927/5927_FOUNTEKFW166_4.jpg
Speaker Power (W RMS)
  • 50.0
Speaker Type
  • Midrange
Impedance (Ω)
  • 8
Loudspeaker diameter (mm)
  • 160.0
Diaphragm type
  • Composite alloy
Efficiency / Sensitivity (dB)
  • 87.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)
  • 4.6
2 reviews
EXCELLENT HP au rapport qualité prix imbattable avec une très bonne qualité de construction , bien filtré et bien chargé ce FOUNTEK vous donnera autant qu'un SEAS a 150€ série aluminium , parfait pour une enceinte compacte de bon niveau avec une grande clarté une très bonne définition un grave tendu correct et un médium doux et détaillé le tout sans trop de distorsion , bref , achetez-le les yeux fermés .
This review has been posted for FOUNTEK FW168 Speaker Driver Midrange 50W 8 Ohm 87dB 40Hz - 4000Hz Ø16cm
J'ai fabriqué deux enceintes de monitoring. J'ai associé à ces FW 168 des tweeters Aurum Cantus G2sI. Le plus difficile était de peaufiner le filtre.
Je suis très content du résultat les voix sont superbes, ça descend bas 45 Hz . Je recommande le rapport qualité prix est vraiment très très intéressant
