Très bien emballé, qualité au rdv boomer pour remplacer celui hs de mon flipper je recommanderai.
Série de haut-parleurs Hi-Fi d'utilisation universelle en 4 Ω.
Ils sont réalisés avec soin et grâce au prix particulièrement intéressant, ils peuvent être utilisés comme haut-parleurs de remplacement.
Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 70 WMAX, 4 Ω
Pour des utilisations universelles. Idéal également pour le remplacement de HP.
Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |
Impédance (Z) | 4 Ω |
Fréquence résonance (fs) | 62 Hz |
Bande passante maximale | f3-6000 Hz |
Puissance maximale | 70 WMAX |
Puissance nominale (P) | 35 WRMS |
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | 92 dB |
Poids aimant | 20 oz. |
Découpe | Ø 149 mm |
Profondeur de montage | 70 mm |
Dimensions | Ø 169 mm |
Poids | 1,15 kg |
Speaker Power (W RMS) | 35.0 |
Speaker Type | Midbass |
Impedance (Ω) | 4 |
Loudspeaker diameter (mm) | 170.0 |
Diaphragm type | Paper |
Efficiency / Sensitivity (dB) | 92.0 |
Max Linear Excursion (Xmax) (mm) | 2.5 |
Lowest frequency (Hz) | N/A |
Highest frequency (Hz) | 6000 |
Average votes 5.0 / 5 1 reviews | Why write products reviews ? You can share your feelings about products and help other people by sharing your experience |
