Haut-parleur de médium Hi-Fi, 80 WMAX, 8 Ω Réalisé en Allemagne, membrane en aluminium ; forme spécifique, tenue de la membrane très importante garantissant une dynamique maximale. Idéal dans des systèmes d'Appolito. |
Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |
Impédance (Z) | 8 Ω |
Fréquence résonance (fs) | 80 Hz |
Bande passante maximale | fx-5000 Hz |
Puissance maximale | 120 WMAX (>120 Hz) |
Puissance nominale (P) | 40 WRMS |
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | 87 dB |
Compliance susp. (Cms) | 0,79 mm/N |
Masse mobile (Mms) | 4,9 g |
Surtension méca. (Qms) | 3,05 |
Surtension élec. (Qes) | 0,67 |
Fact. surtension total (Qts) | 0,55 |
Volume équ. (VAS) | 3,2 l |
Résistance DC. (Re) | 6,2 Ω |
Facteur de force (BxL) | 4,81 Tm |
Inductance bobine (Le) | 0,3 mH |
Diamètre bobine | 25 mm |
Support bobine | Alu |
Excursion linéaire (XMAX) | ±1,5 mm |
Surface d'émission (Sd) | 55 cm2 |
Poids aimant | 8,8 oz. |
Poids | 0,65 kg |
PDF Download |
PDF Download |
Speaker Power (W RMS) | 40.0 |
Speaker Type | Midrange |
Impedance (Ω) | 8 |
Loudspeaker diameter (mm) | 120.0 |
Diaphragm type | Aluminium |
Efficiency / Sensitivity (dB) | 87.0 |
Max Linear Excursion (Xmax) (mm) | 1.5 |
Lowest frequency (Hz) | N/A |
Highest frequency (Hz) | 5000 |
