Excellent produit !
Ce haut parleur en membrane Kevlar combine légèreté et rigidité maximum avec une ogive de dispersion et double aimant. Ses prestations haut de gamme, son saladier aluminium, sa suspension caoutchouc polaire, ses propriétés de médiums sont optimales pour des utilisations Hi-Fi exigeantes. Un Haut parleur qui avec son QTS de 0.52 sera efficace en charge close et relier à un haut parleur de grave de 21 cm ou plus.
Caractéristiques techniques Haut-parleurs | ||
Impédance (Z) | ![]() | 8 Ω |
Fréquence résonance (fs) | ![]() | 95 Hz |
Bande passante maximale | ![]() | fx-10 000 Hz |
Fréq. coupure. (fmax.) | ![]() | 200/6000 Hz |
Puissance maximale | ![]() | 120 WMAX (400-5000 Hz) |
Puissance nominale (P) | ![]() | 40 WRMS |
Pression son. (1W/1m) | ![]() | 88 dB |
Compliance susp. (Cms) | ![]() | 0,94 mm/N |
Masse mobile (Mms) | ![]() | 3 g |
Résistance mécanique (Rms) | ![]() | - |
Surtension méca. (Qms) | ![]() | 5,70 |
Surtension élec. (Qes) | ![]() | 0,57 |
Fact. surtension total (Qts) | ![]() | 0,52 |
Volume équ. (VAS) | ![]() | 3 l |
Résistance DC. (Re) | ![]() | 7,2 Ω |
Inductance bobine. (Le) | ![]() | 0,20 mH |
Diamètre bobine | ![]() | 25,5 mm |
Support bobine | ![]() | Kapton |
Hauteur bobinage | ![]() | 6 mm |
Hauteur entrefer | ![]() | 4 mm |
Excursion linéaire (XMAX) | ![]() | ±1 mm |
Surface d'émission (Sd) | ![]() | 55 cm2 |
Vol. air déplacé (Vd) | ![]() | 5,5 cm3 |
Facteur de force (BxL) | ![]() | 4,75 Tm |
Rendement de réf. (No) | ![]() | - |
Diamètre aimant | ![]() | 80 mm |
Poids aimant | ![]() | 2 x 10,3 oz. |
Découpe | ![]() | Ø 95 mm |
Profondeur de montage | ![]() | 76 mm |
Dimensions | ![]() | 116 x 116 mm |
Poids | ![]() | 0,97 kg |
Volume min conseillé | ![]() | |
clos | ![]() | 3,7 l |
bass-reflex | ![]() | >5 l |
Speaker Power (W RMS) | 40.0 |
Speaker Type | Midrange |
Impedance (Ω) | 8 |
Loudspeaker diameter (mm) | 100.0 |
Diaphragm type | Kevlar |
Efficiency / Sensitivity (dB) | 88.0 |
Max Linear Excursion (Xmax) (mm) | 1.0 |
Lowest frequency (Hz) | N/A |
Highest frequency (Hz) | 10000 |
Average votes 5.0 / 5 1 reviews | Why write products reviews ? You can share your feelings about products and help other people by sharing your experience |
