MONACOR SPH-170 Speaker Driver Midbass 50W 8 Ohm 90dB Ø18.5cm
Reference : 837
119,00 €tax incl.
99,17 € tax excl.
Shipping date: 25-04-2025.
Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 80 WMAX, 8 Ω
Haut de gamme, châssis en alliage d'aluminium très esthétique, permettant de s'affranchir d'un cache façade. Suspension inversée en caoutchouc longue durée, membrane polypropylène, décompression par le noyau. Restitution des graves exceptionnelle dans tous les domaines d'utilisation grave et grave -médium.
Klang+Ton 1/01
"Presque incroyable à ce prix !"
  Impédance (Z)  8 Ω
  Fréquence résonance (fs)  38 Hz
  Bande passante maximale  f3-5000 Hz
  Puissance maximale 80 WMAX
  Puissance nominale (P)  50 WRMS
  Pression sonore moyenne (1 W/1 m)  90 dB
  Compliance susp. (Cms) 1,43 mm/N
  Masse mobile (Mms) 12,5 g
  Surtension méca. (Qms) 2,38
  Surtension élec. (Qes) 0,55
  Fact. surtension total (Qts) 0,44
  Volume équ. (VAS) 37 l
  Résistance DC. (Re) 6,2 Ω
  Facteur de force (BxL) 5,9 Tm
  Inductance bobine (Le) 0,45 mH
  Diamètre bobine 25 mm
  Support bobine Alu
  Excursion linéaire (XMAX) ±3 mm
  Surface d'émission (Sd) 137 cm2
  Poids aimant  13 oz.
  Poids  1,32 kg
Speaker Power (W RMS)50.0
Speaker TypeMidbass
Impedance (Ω)8
Loudspeaker diameter (mm)185.0
Diaphragm typePolypropylene
Efficiency / Sensitivity (dB)90.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)3.0
Lowest frequency (Hz)N/A
Highest frequency (Hz)5000
