Hifi 2000 MiniDissipante Chassis Heatsink 2U 300x250mm 10mm Black front panel
Reference : 10686
169,00 €tax incl.
140,83 € tax excl.
Shipping date: 25-04-2025.
HIFI 2000 with Heatsink
Housing 250 x 300 x 80 front face 10 mm Black
1MNPDA02/33/300N Housing HiFi2000
HIFI 2000 Housing with dissipators are ideal to build HiFi amplifiers or any kind of high-power device. The massive aluminum / steel frame is very sturdy and long-lasting. The HIFI 2000 dissipators series offer different sizes regarding electronic casing. While being versatile enough to be used in a variety of projects, it remains easy to mount and to use.
In addition to large dissipators with vertical wings (40mm), this housing has many opening on its top-plate in order to maximise heat circulation. The materials used in the building process are also very efficient at lowering termal stress.
Internal dimensions
DimensionsHeightWidthDepth
Internal80250300
External84330313
TypeMounting housing
Front coverAluminum
10mm thick
Back coverAnti-scratch Steel
1mm thick
Side covers2 dissipators 40 x 300mm Anodized aluminum
Top & bottom coversAnti-scratch Steel
2mm thick
Weight4.2 kg
MaterialAluminium
Internal width250
Internal depth300
Internal height80
Très belle qualité, quelques améliorations possibles...
Boîtier de très belle qualité.
Les plus:
-Façade noire de 10mm du plus bel effet: un peu cher mais beau !
-Les radiateurs sont eux-aussi très beaux, bien finis, et en une seule partie sur la version de 80mm de haut.
-La façade arrière fait 3mm d'épaisseur: c'est beau et solide également.
-La place disponible à l'intérieur est déjà généreuse
-Le système de fixation des radiateurs sur le coté du châssis est simple et bien étudié.
-Montage simple
Les moins:
-Sur mon exemplaire, 8 vis filetées M3 avaient été remplacées par des vis à tôle, alors que les parties femelles (équerres qui font le lien avec les radiateurs et le fond/dessus de châssis) sont bien filetées et destinées à recevoir une vis M3 classique. Cela ne m'a pas gêné car j'ai un stock de vis important, mais bizarre....
-Le plus gros problème: la plaque arrière de 3mm d'épaisseur n'est pas percée d'un trou rectangulaire pouvant recevoir un connecteur châssis IEC : une vraie galère ! Ce serait vraiment un gros plus de disposer d'un trou rectangulaire pour IEC SANS fusible: de façon à pouvoir y mettre un connecteur IEC de qualité en cuivre, genre IEGO. Les troues circulaires pour porte-fusibles ou connecteurs sont faciles à percer, eux...
-Une version moins honéreuse avec façade noire de 3mm seulement devrait être proposée: pourquoi seule la version 3mm argent est-elle proposée ?
-l'espace entre les ailettes des radiateurs est un peu étroit et ne permet que des vis M4, mais en pratique c'est suffisant et pas gênant (on peut si besoin tarauder de l'intérieur)
This review has been posted for Hifi 2000 MiniDissipante Chassis Heatsink 2U 300x250mm 10mm Black front panel
