Ibasso P5 FALCON Headphone Amplifier & P5 PS Linear Power Supply
By buying this product you get 59 loyalty points
Reference : 10284
599,00 €tax incl.
499,17 € tax excl.
Le iBasso P5 FALCON est un couple Amplificateur casque / Alimentation linéaire robuste et compact aux qualités Audio remarquées à la hauteur des ensembles nomades les plus performants du marché.
Cet Amplificateur casque puissant a été conçu autour d'une double architecture Symétrique et Asymétrique vous permettant de l'utiliser avec tous les types de casques et intra-auriculaires du marché (aussi bien raccordé à un ordinateur qu'a un terminal Android ou iDevice).
Son alimentation linéaire dédiée lui confère une grande qualité de restitution qui fait la différence auprès de ses concurrents directs.
Ce "Combo" extrêmement compact est aussi à l'aise en usage sédentaire raccordé à un micro ordinateur qu'en itinérance.
Il entre donc aisément dans le cercle des appareils ultra compacts Hi-Fi de haute qualité.
Le iBasso P5 FALCON se révèle être le compagnon idéal de tout amateur de musique possesseur de Smartphone ou Tablette désirant profiter de fichiers Audio très haute résolution.
  • Architecture Symétrique et Asymétrique
  • 8 supports DIP8 plaqué Or pour AOP et Buffers
  • Gain : 3 valeurs sélectionnables pour s'adapter à l'impédance de votre casque (0dB / +4dB / +9dB)
  • Fonction Bass Boost (+6dB à 100Hz)
  • Contrôle du volume analogique
  • Alimentation via batteries 9V x2 ou Alimentaion stabilisée linéaire P5 PS
  • Réponse en fréquence : 16Hz - 80kHz à +/- 0.2dB
  • Rapport signal bruit : 121dB
  • Diaphonie : 72dB sous 32 Ohm
  • THD : 0.0018% sous 32 Ohm
  • Puissance de sortie : 660mW sous 32 Ohm (Alimenté via batteries 9V), 1000mW sous 32 Ohm (Alimenté via Alimentation stabilisée linéaire P5 PS)
  • Impédance recommandée (casques) : 8 à 300 Ohm
  • Sortie casque Jack 3.5mm
  • Entrée ligne Jack 3.5mm
  • Alimentation externe : +/-15V DC
  • Chassis Aluminium
  • Anodisé Noir
  • Dimensions : 73x123x24mm
  • Poids : 200g (Ampli)
  • Livré avec un câble d'alimentation, câble Jack DC d'interconnexion, pieds en caoutchouc, et un kit d'AOP et Buffers (2x OPA627, 2x NE5534, 4x BUF634U, 4x BUF634P WB, 4x Transistor BUF).
  • Compatible Android (à partir du 4.2), Windows, Mac OS et iDevices avec le kit photo.
InputJack 3.5mm
OutputJack 3.5mm
