Copper / Silver Wiring Cable 4mm² PTFE Sleeve Ø3.6mm Red
This 3.6mm diameter cable has a single 4mm² conductor made of Silver plated OFC Copper. This provides excellent signal conductivity while providing the conductor with high resistance to oxidation and corrosion.
Reference : 13436
4,50 €tax incl.
3,75 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
Wiring Cable
Copper / Silver 4mm² PTFE Sleeve Ø 3.6mm Red
Fil de câblage Cuivre / Argent 4mm² Gaine PTFE Ø 3.6mm Rouge
This 3.6mm diameter cable has a single 4mm² conductor made of Silver plated OFC Copper. This provides excellent signal conductivity while providing the conductor with high resistance to oxidation and corrosion. The conductor is covered with a PTFE insulating sheath to limit interference and therefore noise.
Product cableWiring cable
Conductor materialOFC Copper
Conductor platingSilver
Conductor section4mm²
Conductor composition49 x 0.32mm
Cable diameter3.6mm
Insulation sleeve materialPTFE
ColorRed
Operating temperature-65°C / 200°C
ConditioningSold per meter
Diameter (mm)3.6
Length (m)Sold by length
Number of conductors1
Insulation materialPTFE
ShieldingNo
Section (mm²)4.00
Ground / ShieldingNo
2 reviews
En alimentation secteur, performant mais rodage très long.
J'ai utilisé ce fil de câblage pour recâbler une barrette secteur que j'ai optimisé , amortissement, câblage interne, filtrage passif.
L'écoute se fait au casque Sennheiser HD 600, Focal Clear , lecteur streamer Atoll ST 300 et ampli casque Sennheiser , donc l'acoustique de la pièce n'intervient pas.
Pour bien saisir le "gain" du bloc secteur, son cordon secteur est absolument basique, cordon générique 3 X 1mm2 de même pour les appareils.
C'est un fil de câblage qui fait très "premium" avec un PTFE très fortement serré sur un multibrin dont le placage argent, de bonne qualité ne se fait pas la malle lors du serrage sous vis.
Il nécessite un très long "rodage" comme il est coutume de dire dans le milieu audiophile , et je dois avouer que j'ai traversé des doutes avant que ce câblage se "réalise" enfin, il ne se passait rien même à 30 heures, comptez 60 heures.
A 60 heures l'écoute s'assouplie enfin car au début c'est dur et très "dans la face" donc pas écoutable, par contre ça devient bigrement intéressant à 60 heures avec un équilibre qui ne pêche pas par un aigu insistant (c'était ma crainte avec le placage argent )
L'ensemble est plus clair par une sensation de transparence accrue, clair mais pas maigre car du grave au médium la matière est là.
Le grave est très lisible, il plonge bas et donne une tension et articulation qui apporte au réalisme, on retrouve cette sensation sur les cordes de guitare.
Je gagne en transparence et les timbres se réalisent mieux, sur les voix c'est également tout bénef.
En fait les contours sont plus nets sur l'ensemble du message.
Les détails sur les fréquences aigus sont plus évidents.
Je pense qu'à la base le match de mes appareils est bon, donc il est possible que ça ne colle pas sur un match déjà limite sur l'aigu.
60 heures de rodage propose une restitution encourageante, je mets un léger bémol car j'attends encore un peu + de souplesse à l'écoute , je fais confiance au commentaire de notre ami anglais, ce câblage devrait se bonifier encore ....
This review has been posted for Copper / Silver Wiring Cable 4mm² PTFE Sleeve Ø3.6mm Red
A remarcable cable and a true bargain
I do a lot of DIY staff and I gave this cable a try, due to its large cross-section, silver plating and PTFE insulation. I have used it to make speaker and power cables and although I was already familiar with the sound quality of this kind of cable at smaller cross sections, I was totally blown away with this one. After all, the size of the cross section DOES matter. I dare to say that both power and speaker cables I made with it, are very close to the sonic signature of mid-priced Nordost cables, without their complexity and at a very small fraction of their cost. Speed, micro and macro-dynamics, transparency, spatial information, frequency extension in both ends, smoothness, rich timbre and very extended but also very clean and accurate bass. Beware though, as always when PTFE is present, the brake-in period is very long. Do not judge it in the first few hours of listening. It needs at least 20 hours just to start to open-up, especially in the bass section. And it will continue for the next 200-300 hours. So be patient and you will be richly rewarded. I hope that Audiophonics will keep this cable in their catalogue for a very long time.
 (6)
This 3.6mm diameter cable has a single 4mm² conductor made of Silver plated OFC Copper. This provides excellent signal conductivity while...
