ELECAUDIO FC110TS Multistrand wiring cable Copper / Silver FEP 1mm² Red
4.9 / 5
Reference : 4659
3,90 €tax incl.
3,25 € tax excl.
Shipping date: 06-05-2025.
Single conductor cable particularly suitable for internal wiring of devices, consisting of a sectional core 1mm² in Fine copper OFC copper plated Silver (4 beams each of 23 strands of 0.12mm).
Insulation by means of a sheathTeflon FEP with color coding for easy identification. Available in colors Black and red.
Specifications:
  • Copper OFC Silver Plated
  • Insulated Teflon Insulation (FEP)
  • Conductor Section: 1mm²
  • External Cable Diameter: 2mm
https://www.audiophonics.fr/images2/4657_ELECAUDIO-FC105-TS-RED_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4657_ELECAUDIO-FC105-TS-RED_3.jpg
Diameter (mm)
  • 2.0
Length (m)
  • Sold by length
Number of conductors
  • 1
Insulation material
  • FEP
Shielding
  • No
Section (mm²)
  • 1.00
Conductors material (Cable)
  • Copper
  • Silver
Conductors Plating (Cable)
  • None
Ground / Shielding
  • No
7 reviews
Excellent en cablage Tweeters
Utilisé en cablage interne HP pour la section Aigus, ce 'petit' cable est vraiment excellent ! Détails, finesse des timbres, aération, le tout sans crispation/rajout. Et en plus le 'Rodage' m'a paru assez rapide...
Il mérite d'être testé -en 3 fils torsadés- pour réaliser des cables HP pour le grave (en bi-cablage et multi-amplification) ou simplement large bande. Merci AUDIOPHONICS pour ces trouvailles magiques et économiques
This review has been posted for ELECAUDIO FC110TS Multistrand wiring cable Copper / Silver FEP 1mm² Red
Très bon
J'ai utilisé ce fil pour le câblage interne des enceintes bornier vers filtres aigus médiums. Un plus côté aigu plus fin et moins agressif.
Très bon câble.
Idéal pour du câblage interne d'enceintes.
Pour ma part utilisé pour la liaison borniers filtre afin d'avoir un minimum de pertes.
Attention tout de même assez rigide pour son diamètre . La gaine se durcit sur 1 cm après soudure.
Pour câblage interne d'enceintes
J'utilise ce câble pour le câblage interne de mes enceintes, pour le tweeter.
La section est bien suffisante. Avec ses brins très fins, il reste souple. Il existe en noir et rouge.
Le fait qu'il soit argenté, hormis le fait que l'argent a une résistivité très légèrement meilleure que le cuivre, ce câble d'oxydera bien moins vite que le cuivre nu et surtout l'oxyde d'argent reste conducteur alors que l'oxyde de cuivre est isolant.
J'utilise aussi le même câble mais en 1,6 mm² pour le câblage des médiums.
Excellent câble au rapport qualité prix très bon.
This cable is much much better than non-silver version. If your amp sounds a bit harsh it may be a very good choice, if not the best. If you want more punch on bass and expressive character sound I would go for another cable, because this cable smooths fast transients quite significant, especially on bass.
