AUDIOPHONICS Aluminium Power distributor 4 Schuko plugs Black
4.4 / 5
Reference : 11782
89,00 €tax incl.
74,17 € tax excl.
Shipping date: 15-04-2025.
Power Distributor
This power distributor made by Audiophonics has 4 ports. Its housing is built in CNC aluminume. It has high elegant quality of finish and robustness.
We use 24k gold-plated IEC socket (VIBORG VI-06BG) and OCC copper wire cable with a section of 2.5mm² from ELECAUDIO brand.
This sector distributor will perfectly fulfill its mission, that is to say powering properly and without loss all of your HiFi devices, all with a beautiful design and unparalleled sobriety.
Contact strip sector HiFi silver OFC
TypeMulti-Socket Power Distributor
Schuko ports4
HousingMachined aluminum numerical control (CNC)
socket IEC VIBORG VI-06BGCopper 24k Gold Plated
Internal wiring ELECAUDIOCopper plated OCC conductors FEP 2.5mm²
Length260mm
Width60 mm
Height46mm
Net weight930g
Number of sockets4
FilteringNo
7 reviews
Pb de câblage / branchement / soudures
Si la barrette semble de bonne confection générale, certains éléments sont fort critiquables.
Sur le câblage interne :
- Les quelques centimètres de liaison entre la fiche IEC et les rails en laiton sont de faible section (env. 1,5 mm²),
- Soudés directement sur les rails, ils auraient pu être sertis avec une bague au niveau des vis de serrage
- Ils sont placée entre la première et la deuxième embase schuko, soit un montage en étoile pour les embases 1 et 2 puis un montage en ligne pour les embases 2, 3 et 4. Cela aurait pu être signalé.
Sur les rails en laiton :
- Ils ne sont pas d'un seul tenant. Un premier rail alimente les embases 1, 2 et 3 mais un second rail uniquement posé sur le premier alimente l'embase 4.
- il manque deux rondelles-frein entre les rails et les bagues de la dernière embase.
Résultat sonore : un son lent, rond et bouché, avec un effet lame de rasoir dans le haut du spectre.
- un bon point cependant : les bagues de connexion des embases schuko sont en contact direct avec les rails par serrage.
 (4)
This review has been posted for AUDIOPHONICS Aluminium Power distributor 4 Schuko plugs Black
Good Buy!
Excellent and solid construction, the contacts make good pressure over the plugs terminals. Excellent relation price / quality
Barrette secteur
Belle barrette, les impressions de solidité et de construction sérieuse sont là dès la prise en main. Les fiches s'enfoncent sans forcer et tiennent bien en place. 4 étoiles car la prise ne dispose pas de patins faisant en sorte de ne pas glisser (problème résolu en installant des pieds en polyuréthane 3M BUMPON que l'on trouve sur ce site :))
trés bien
Belle finitions, inspire confiance.
Comme d'habitude chez audiophonics, livraison irréprochable
Bon produit.
Robuste fabrication tant de la barrette, des prises schuko que de l'embase IEC. A recommander.
