AUDIOPHONICS Aluminium Power distributor 6 Schuko plugs Black
4.4 / 5
Reference : 11783
99,00 €tax incl.
82,50 € tax excl.
Shipping date: 15-04-2025.
Power Distributor
This power distributor made by Audiophonics has 6 ports. Its housing is built in CNC aluminume. It has high elegant quality of finish and robustness.
We use 24k gold-plated IEC socket ((VIBORG VI-06BG)) and OFC silver plated wire cable with a section of 2.5mm² from ELECAUDIO brand.
This sector distributor will perfectly fulfill its mission, that is to say powering properly and without loss all of your HiFi devices, all with a beautiful design and unparalleled sobriety.
Contact strip sector HiFi silver OFC
TypeMulti-Socket Power Distributor
Schuko portsx6
HousingMachined aluminum numerical control (CNC)
socket IEC VIBORG VI-06BG24k Gold Plated
Internal wiring ELECAUDIOCopper plated OCC conductors FEP 1.6mm²
Length475mm
Width60 mm
Height46mm
Net weight930g
Number of sockets6
FilteringNo
5 reviews
Bon rapport qualité prix, belle fabrication
Génial, ouf, ni interrupteur ni fusible, ni voyant, rien pour dégrader, parfait. Les contacts sont francs. Il ne manque à cette barrette que des pattes de fixation, ou quatre trous filetés M4 ou M5 voire M6, pour fixer cette excellente barrette. je l'ai donc collée (gel colle souple) sur un support lourd.
This review has been posted for AUDIOPHONICS Aluminium Power distributor 6 Schuko plugs Black
Aladar
Il ne convient qu'aux composants sources. En utilisation avec un amplificateur, on constate une légère diminution de la dynamique, une augmentation des fréquences aiguës et une présentation du chant plus dure (AVR/1000€). Branchez donc l'amplificateur directement sur la prise et utilisez cette multiprise pour les composants sources.
solide et efficace...pour pas très cher!
J'ai acheté ce distributeur pour alimenter une télé oled 65 pouces plus le lecteur blu-ray, un ampli cinéma et le décodeur canal sat, j'ai eu un gain dans la définition de l'image et les couleurs sont plus "pétantes" Je recommande.
Grandiose !!!
Venant remplacer une simple barette en plastique de marque Belkin, j'ai associé cette superbe barette AUDIOPHONICS avec un cable WM AUDIO TORNADO et des connecteurs ELECAUDIO 24GC. Mon système audio a fait un bon en avant. Les graves, médiums, et aiguës sont bien plus justes, la scène sonore est plus claire, avec plus de micros details, tout est plus précis, et chaque instrument est maintenant bien à sa place. Je ne pensais pas que ce changement aurait un tel impact positif sur mon système.
 (5)
Bon produit
Multiprise de belle facture qui mériterait cinq étoile si le câblage interne était monté avec du 2,5 mm2 en lieu et place du 1,6 mm2 (vu la très faible différence de prix entre les deux câble). De surcroît, il serait judicieux aussi de pouvoir permuter à sa guise le montage interne, c'est à dire de pouvoir visser directement le câble de son choix sur les barres en laiton massif d'un côté (diamètre supérieur à 2,5 mm2) afin d'améliorer la conductivité et de l'autre côté, pouvoir utiliser l'embase fournie (de belle qualité) si besoin. A méditer donc.
 (5)
