AUDIOPHONICS MultiPrise Schuko 6 Ports Professional Quality Cable 1.20m Black
Here is a black multiplug with 6 Schuko type sockets (2 poles + ground) 10/16A - 250V.
4.9 / 5
Reference : 4533
59,90 €tax incl.
49,92 € tax excl.
Here is a black MultiPrise featuring6 shotscurrent typeSchuko(2 poles + ground) 10 / 16A - 250V.It is Pre-Wired by means of a shielded ÖLFLEX 110CY cable 1.20m,consisting of 3 conductors of each 2.5mm² .
Termination plugSCHUKO BALSwith nickel-plated brass contacts, this power strip is ideal for professional or private use. You will be in possession of a high quality product, manufactured in Germany and Complies with CE standards.
Specifications:
  • Made in Germany
  • Compliance THIS
  • Nominal Voltage Max:250V AC
  • Max Nominal Current:10 / 16A
  • Dimensions:435 x 60 x 45mm (L x W x H)
  • Power Cord Length:1.20m
  • Diameter of the Power Cord: 10mm
  • Total weight :900g
https://www.audiophonics.fr/images2/4533/4533_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4533/4533_2.jpg
16 reviews
Multiprise d'Audiophonics :
J'en ai plusieurs dans la maison ,bureau ,home cinéma ,
Bien construite , et d'une bonne longueur ,elle s'installe facilement , matériel de pro ! Je recommande .
This review has been posted for AUDIOPHONICS MultiPrise Schuko 6 Ports Professional Quality Cable 1.20m Black
Très bien
Très bien les délais , l'envoi et le produit
Qualité - efficacité - Réglage position phase et neutre
Réaliser le phasage sur chaque départ prise pour réduire ou voir supprimer la tension sur le neutre. Câblage de section 2,5 mm2 pour donner de la force en intensité à l'ensemble du système pour studio - concert - hifi , prévoir une rallonge de même section pour être au Top. Qualité de fabrication soigné que je recommande - nettoyage sonore
Au TOP
L'outil indispensable pour que mon home studio soit en phase , super qualité de fabrication .
Je recommande
Très bon rapport Q/P
Cette barette m a permis de mettre en phase tous mes appareils a l oreille facilement. Le résultat est surprenant le son est beaucoup plus net. Très bonne fabrication pour le prix. Je recommande sans hésiter
