MUNDORF MLYTIC AG Capacitor 63V 8200μF
Mundorf M-Lytic AG Condensateur 63V 8200µF
These capacitors have been specially developed for small power amplifiers or preamplifiers. This new product replaces the M-Lytic SI series. The "Glue-On" output pins made of tinned Copper with a diameter of 1.2mm allow compatibility with most "Snap In" capacitors.
4.3 / 5
Reference : 6002
19,90 €tax incl.
16,58 € tax excl.
Shipping date: 15-08-2024.
Mundorf M-Lytic AG
Capacitor 63V 8200µF
Mundorf MLytic AG Condensateur
Product typeCapacitor
Capacity8200µF
Voltage25VDC
Tolerance±20%
Rated Ripple Current IR @ TMax, 100Hz3.4A
Surge voltage72VDC
ESR @ 100Hz23mΩ
ESL20nH
Maximal reverse voltage2V
Loss factor (tan ∂ @ 100Hz)12
Nominal current IR for 5min3100µA
Useful lifetime3000h @ +125°C
8000h @ +105°C
16000h @ +85°C
Temperature range-40°C to 125°C
RoHS
DimensionsØ30 x 45mm
Diamètre fils1.2mm
Longueur des fils9mm
Espacement des fils10mm
Tolerance (%)20
Capacitor capacitance (µF)8200
Rated voltage (V)63.0
Capacitor typeElectrolytic capacitor
Capacitor formatnew
3 reviews
Très bon produit de qualité ! Servis rapide ! Le prix un peu élevé...
This review has been posted for MUNDORF MLYTIC AG Capacitor 63V 8200μF
Bon fonctionnement mais un peu cher
En remplacement de condensateurs de filtrage sur un ampli intégré Denon pma710ae,donc un modèle de grande diffusion.
J'ai commandé ces modèles,ce sont les seules sur audiophonics qui sont compatibles...mais quand même très chers par rapport à des Elna par exemple.
L'ampli fonctionne normalement,un son un peut plus chalereux il me semble.
En conclusion,composant bien fabriqué et fiable,mais prix très élevé.
Bon produit
Bon produit, semble de qualité, facile à monter et souder même si la distance entre les pattes n'etaient pas la bonne dans mon cas. Elle sont en tout cas très souples pour modifier l'écartement. L'equipe d'audiophonics a pris l'initiative d'insérer un 10000uf dans ma commande, le 8200 n'etant plus en stock. Aucune incidence dans mon ampli mais j aurai aimé être prevenu.En tout cas je suis satisfait du résultat pour faire revivre un ampli vieux de 40 ans. Commande reçue en moins de 24 heures avec TNT Express !!!
These capacitors have been specially developed for small power amplifiers or preamplifiers. This new product replaces the M-Lytic SI series. The...
