MUNDORF CFC16 Copper Foil Coil 0.68mH
Metal foil coils are physically the best designed. The output quality is constant up to 100kHz and unwanted capacitive loads are very low. The stability of the coil is also remarkable: thanks to the large contact area between the winding and the polypropylene insulator, vibrations are eliminated.
Reference : 12002
26,90 €tax incl.
22,42 € tax excl.
Shipping date: 29-04-2025.
Mundorf CFC16
Mundorf CFC14 Foil Coil Bobine Feuille Cuivre
These characteristics are shown in the graph below. The Foil Coil generates much less vibration. This allows for musical reproduction with extremely low distortion. Combined with their excellent electrical properties, these coils reproduce a more dynamic and clearer sound than conventional coils.
Product typeFoil coil
Inductance0.68mH
RDC0.29Ω
MaterialOFC Copper 1.19mm² (16AWG)
DimensionsØ52 x 24mm
Inductance (mh)0.68
Un essai prometteur.
C'est la première fois que j'utilise une bobine à ruban. Le premier contact est bon. Je me suis longtemps demandé comment j'allais soudé ce ruban. L'idée de le chiffonner pour le ramener à la taille de câble ne me plaisait pas. J'ai fait deux étrier en forme de "U" avec du fil de cuivre monobrin de 2,5mm². La barre centrale du "U" était u peu plus large que le ruban. J'ai fait deux trous de 2,5 dans la planche en bois et j'ai planté les deux "U" dans la planche, de chaque coté de la bobine.
J'ai enroulé sur un demi tour, le ruban sur la partie horizontale du "U", et j'ai soudé à l'étain avec un fer très chaud et puissant, pour ne pas rester trop longtemps dessus. Les autres composants viennent se souder sur les branches verticales du "U" ou sur la branche horizontale si vous l'avez faites beaucoup plus longue. C'est propre. Bien sûr, la bobine est fixée sur la planche avec une vis nylon, pas métallique.
This review has been posted for MUNDORF CFC16 Copper Foil Coil 0.68mH
Metal foil coils are physically the best designed. The output quality is constant up to 100kHz and unwanted capacitive loads are very low. The...
