Beutiful for made speaker and current cables
La gaine Viablue "Néon" protège les câbles des agressions d'une utilisation courante comme les griffures, pincements ou rayons lumineux.
Vos câbles dans leur enveloppe sont ainsi préservés des contraintes extérieures.
Cette gaine tressée est flexible et extensible et donc s'adapte sur des câbles allant de 5 à 14 mm de diamètre.
La longueur utile de cette gaine est différente en fonction du diamètre du câble.
Plus le diamètre est important, plus il faudra de gaine pour une même longueur de câble
Voici un tableau de correspondance :
Pour 1m de câble : | Diamètre du câble | Longueur de gaine requis : |
NF-A7 Mono | Ø 7 mm | 1.00 Mètres |
NF-A7 Stereo | Ø 2x 7 mm | 1.20 Mètres |
SC-2 Silver | Ø 10 mm | 1.10 Mètres |
SC-4 Silver | Ø 11.5 mm | 1.25 Mètres |
TVR Silver | Ø 8 mm | 1.05 Mètres |
NF-75 Digital | Ø 8 mm | 1.05 Mètres |
H-Flex Optical | Ø 7 mm | 1.00 Mètres |
Depending on the diameter of the cable to be sheathed, the effective sheath length can be reduced by up to 30%. We therefore recommend that you order a sheath length at least 30% longer than the length of your cable.
SHEATH LENGTH DEPENDING ON CABLE DIAMETER (FOR 1M CABLE) | |
Cable diameter | Sheath length required |
Ø6mm | 1m |
Ø8mm | 1.08m |
Ø10mm | 1.15m |
Ø12mm | 1.3m |
Ø14mm | 1.7m |
Color | Green |
Color | Black |
Color | Yellow |
Material | N/A |
Length (m) | Sold by length |
Max cable diameter (mm) | 14.0 |
Average votes 4.6 / 5 8 reviews | Why write products reviews ? You can share your feelings about products and help other people by sharing your experience |
Andoni G.
Denis E.
Alain R.
Laurent B.
christophe C.
