DAYTON AUDIO DS270-PR Passive Radiator 19.5Hz Ø25.4cm
The Dayton SD270-PR 10 passive radiators are designed to work in conjunction with active loudspeakers with an Xmax travel close to 9mm and a diameter smaller or equivalent. They will provide a better low-frequency response, advantageously replacing Bass Reflex-type loads.
4.5 / 5
Reference : 8469
44,90 €tax incl.
37,42 € tax excl.
This product is temporarily unavailable.
Les Radiateur passifs Dayton SD270-PR 10 sont conçus pour fonctionner de concert avec des hauts parleurs actifs qui auront un débattement Xmax proche de 9mm et d'un diamètre inférieur ou équivalent.
Il permettront une meilleure descente dans le grave remplaçant avantageusement les charges de type Bass Reflex.
Spécifications :
  • Fs: 19.5 Hz
  • Vas: 3.9 cu. ft.
  • Qms: 2.50
  • Mms: 100 g
  • Rms: 4.89 kg/s
  • Xmax: 10 mm
  • Dimensions : Diamètre total : 260 mm; Diamètre de perçage : 227 mm; Profondeur 71.5 mm
Dayton Audio SD270-PR Dimensions
Speaker Power (W RMS)NC
Speaker TypePassive Radiator
Impedance (Ω)NC
Loudspeaker diameter (mm)254.0
Diaphragm typeN/A
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)10.0
Lowest frequency (Hz)N/A
Highest frequency (Hz)N/A
2 reviews
juste parfait
Je m'en suis servi en résonateur d'Helmholtz/absorbeur pour traiter des modes propres d'une cabine de studio d'enregistrement relativement conséquent, mais malgré tout, la place était comptée.
Par rapport à un système à évent, ça permet de gagner beaucoup de place, sans perdre d'efficacité.
En fait, le fait qu'un hp passif possède une surface forcément plus grande qu'un évent rend même le système plus efficace.
J'en ai utilisé 2 x 6, positionnés en 2 colonnes placés dans 2 coin du local, et après ajustement des masses mobiles, le résultat global aux mesures et à l'écoute est juste impeccable.
A noter que les fréquences mesurées ont parfaitement respecté la modélisation préalable, ça a collé au 1/2Hz près !
This review has been posted for DAYTON AUDIO DS270-PR Passive Radiator 19.5Hz Ø25.4cm
Bien, pas trop cher, suspension assez rigide.
Bon radiateur passif, prix raisonnable, mais la suspension est plutôt rigide, ce qui semble limiter un peu les possibilités. Mais le résultat est bon, les basses restent tendues, contrôlées.
Il ne faut pas hésiter à lester avec quelques boulons, la résonance se fera plus bas - bref, un radiateur classique, à roder et à lester.
The Dayton SD270-PR 10 passive radiators are designed to work in conjunction with active loudspeakers with an Xmax travel close to 9mm and a...
