MA-TA02 TA2021 Module Amplificateur TRIPATH 2x20Watts pour PC
Reference : 8563
35,00 €tax incl.
29,17 € tax excl.
Ce module d'amplification a été conçu pour se loger dans des PC dédiés à l'audio ou HTPC.
Basé sur l'architecture Classe-T de la célèbre marque TRIPATH, il exploite une puce TA2021 afin de procurer une puissance allant jusqu'à 2 x 20 Watts sous 4Ω.
Capable de recevoir un signal extérieur via Jack 3.5 mm ou via un connecteur interne sur le PCB, il s'adaptera à tous vos besoins.
Nota : Lorsque vous utilisez l'alimentation de votre PC, otez le jumper situé derrière l'embase Jack 3.5mm pour de ne pas avoir de problèmes de masse et profiter pleinement de la qualité sonore de la carte.
  • Connexion des haut-parleurs par embases fiche banane dorées 4 mm
  • Entrée du signal par connecteur sur le PCB ou jack 3.5 mm
  • Carte fournie assemblée et prête à être alimentée (Molex PC 12V)
  • Cache de Slot PCI
  • Réglage de l'offset
Spécifications :
  • Puissance de Sortie par Canal :
    • 13W/8Ω (10% THD+N)
    • 22W/4Ω (10% THD+N)
  • Taux de Distorsion Harmonique Total :
    • 0.03% à 10W 4Ω
    • 0.1% à 12W 4Ω
  • Taux de Distorsion d'Intermodulation (SMPTE) :
    • 0.18% à 1W 4Ω
  • Plage Dynamique : 103dB
  • Rendement :
    • 88% à 12W/8Ω
    • 81% à 20W/4Ω
  • Dimensions : 115 x 70 x 30 (L x l x h)
  • Impédance d'entrée : 47 k ohms
  • Poids : 150g
3 reviews
produit convenable
installation facile, mais il faut impérativement changer les fiches bananes qui sont de très mauvaise qualités. son très correcte pour ce produit (qui me semble unique dans son genre), sans chercher a faire de la Hifi.
This review has been posted for MA-TA02 TA2021 Module Amplificateur TRIPATH 2x20Watts pour PC
produit interresant
j'ai brancher sur des enceintes bibliothèque Visaton 80W, pas de ploc a l'allumage du pc, idéal quand ont vie dans un appartement, je le monte a peine a 30% la qualité et la puissance et au rendez vous,superbe produit, merci audiophonic pour la rapidite de l'envoie
ps: (l'or du montage j'ai du donner un coup de lime sur la carte pour pouvoir l'enficher sur le port pci car il tombe pas en face mais bon a ce prix faut pas trop en demander)
Bon produit !
Bon produit, livré avec un petit câble jack-jack 3.5 mm, des fiches bananes à visser, rallonge alimentation molex PC. Le serrage obtenu avec les fiches bananes fournies n'est pas optimal, j'ai préféré utiliser d'autres fiches bananes offrant un double serrage du câble. J'ai était confronté à un problème de masse entre mon dac usb et la carte amplificatrice qui rendait impossible l'écoute (bourdonnement et grésillement). J'ai mis du temps à comprendre qu'un jumper situé juste derrière la prise jack permet de découpler les deux masses ! J'ai donc retiré ce jumper, et ainsi pu profiter pleinement du son fourni par cette carte. Les composants sont de bonne qualité et des relais libèrent le son quelques instants après la mise sous tension pour éviter les plocs lors de l'allumage du PC. Carte parfaite pour optimiser l'espace sur le bureau. Merci audiophonics de nous proposer de type de produits.
