Snap-fit GX16 plug 2 pin 300V 5A Ø7mm
Reference : 10131
1,60 €tax incl.
1,33 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
These Aviation type connectors allow you to create cables with particularly strong and resistant connections.
They are suitable for all types of mounting.
We offer these high-quality connectors in 2, 3, 4-pole versions.
Characteristics :
  • Material: Stainless steel
  • 2 poles
  • Voltage / Current: 300V / 5A
  • Lockable by screwing
  • Connector in 2 parts
  • High performance insulation
  • Welding
  • Operating Temperature Range: -50 to 70 ° C
  • Max. : 98% at 40 ° C
  • Vibration frequency: 10 to 100Hz
  • Acceptable Cable Diameter: 7mm
  • Diameter of drilling: 16mm
  • Mounting on exterior façade
  • Dimensions: 46x18.5mm
  • Weight: 22g
Max cable diameter (mm)7.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale & Female
Contacts number2
ConnectorGX16
4 reviews
Bonne qualité, correspond à mon attente
This review has been posted for Snap-fit GX16 plug 2 pin 300V 5A Ø7mm
site recommandé
premier achat sur audiophonics, je recherchais cette série de connecteurs verrouillables. Réponse rapide à mon e-mail de demande de renseignements, envoi rapide également, très pro. Je repasserai commande sur ce site sans hésiter.
Conforme, rien à dire
Parfait
Utilisés pour faire des cables de modulation avec un vrai blidage relié à la terre.
Il me fallait deux conducteurs isolés du système de fixation du connecteur qui lui est relié au boitier et donc la terre.
La qualité de fabrication est très bonne, rien à redire.
PS : mes masses ne sont pas reliées en direct à la terre.
