FIIO ALPEN E17 DAC / Amplificateur Casque mobile sur batterie
Le E17 est la parfaite continuité du E7. En effet, le E17 reprend le meilleur de son prédécesseur et s'offre le luxe de s'équiper de nouvelles fonctionnalités.
Le E17 est équipé d'une entrée ligne, d'une entrée numérique optique et coaxiale au format jack 3.5 mm et d'un port USB. Sa puissance quant à elle, est quasiment doublée : 150mWx2 @ 16ohm sur le E7 contre 277mWx2 @ 16ohm sur le E17.
Le convertisseur Numérique Analogique du E17 supporte du 24bit/192k en optique/coaxial et du 24bit/96k en USB.
Son extrême polyvalence et sa compatibilité avec l'amplificateur Casque sédentaire Qogir E09K en font un produit incontournable pour ceux qui désirent avoir la même qualité Audio en itinérance qu'a leur domicile.
Caractéristiques:
Couleur | Noire |
Dimensions | 99×55.3×15.2(mm) |
Poids | 112g |
Entrée audio | USB, COAXIAL, OPTICAL.3.5mm prise |
Sortie casque | Jack stéréo 3.5mm |
Puissance de sortie | > 220 mW @ 32Ω /> 290 mW @ 16Ω |
Contrôle du volume | Potentiomètre ALPS |
Impédance | 16-300 Ω |
THD | <0,003% à 1 kHz |
Réponse en fréquence | 10Hz ~ 500KHz @ 32Ω |
Sensibilité d'entrée | 0/6/12dB = 2.25V/1.125V/565mV |
Diaphonie | > 71dB @ 1kHz |
Gain | 0/6/12 dB |
Tension de sortie MAX | > 7,3 Vp-p |
Puissance absorbée | USB 5V/500mA |
Impédance de sortie | <0.3Ω |
Rapport signal bruit | > 110 dB |
Niveau d'entrée max | > 4 Vrms |
Déséquilibre canal | 5dB |
Courant de sortie MAX | > 80 mA |
Autonomie de la batterie | > 15Heures |
Peut-être utilisé avec le QOGIR E09k:
