ALPS RK27 Stereo Potentiometer High Quality 50 Kohm
Reference : 2217
11,90 €tax incl.
9,92 € tax excl.
Caractéristiques électriques :
  • Courbe de variation logarithmique
  • Tension limite 30V AC
  • Atténuation maximale 80 dB (10 kohm), 100 dB (100 kohm)
  • Résistance de boucle : < 300 ohm
  • Synchronisation (- 60 jusqu'à 0 dB) au mieux 3 dB
  • Isolation 100Mohm 500V.
Caractéristiques mécaniques :
  • couple 8 - 3,5 Ncm.
  • Filetage M8 x 0,75
  • Ø de l'axe cranté 6 x 13mm
  • 8 pin
  • 4ème broche : point milieu
  • Dimensions : 27 x 25,3 x 24,5mm
ShaftNotched
Channel2 (Stereo)
Resistance (Ohm)50000.0
Tolerance (%)N/A
2 reviews
Potentiometer ALPS
Everything as I imagined.
Fast delivery..
Can only recommend it ..
Thanks to the team for the support
This review has been posted for ALPS RK27 Stereo Potentiometer High Quality 50 Kohm
retenir que c'est un des rares modèles quatre broches
un des rares modèles quatre broches à point milieu (en général utilisé pour le muting), et donc à retenir pour le remplacement dans des amplis plutôt anciens
