ELECAUDIO CS-361B Power cable OCC Insulation PTFE 3x2.5mm² 1.50m
4.6 / 5
Reference : 7640
129,00 €tax incl.
107,50 € tax excl.
This turnkey mains cable is designed from the best elements of the manufacturer, namely the new CS-361B cable to the Litz wire structure and the PS and PI 26 Carbon connectors.
The CS-361B is a mains cable developed according to a famous structure of Audiophile conductors namely the Litz wire, using wires of strands of copper wires individually it allows to control the skin effect of its structure.
devespecially designed for power amplifiers, this power cable will allow you to reveal the full potential of your hardware at an affordable price.
Features:/ P>
  • Power Connectors: PS and PI-26GC (Aluminum / Carbon Body and Gold Plating 3μ)
  • Conductor: Elecaudio CS-361 B (3 Conductors OFOC / OCC of Each Section 2.5mm²)/ Li>
  • Cable sheath matching the cable and connectors
  • Length 1.5 m
  • External Diameter: 17.5 mm
  • Weight: 850 g
https://www.audiophonics.fr/images2/7640/7640_ELECAUDIO_CS-361B_PI_PS_26_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7640/7640_ELECAUDIO_CS-361B_PI_PS_26_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7640/7640_ELECAUDIO_CS-361B_PI_PS_26_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7527/7527_ELECAUDIO_CS361B_AUDIOPHILE_GRADE_POWER_CABLE_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7527/7527_ELECAUDIO_CS361B_AUDIOPHILE_GRADE_POWER_CABLE_2.jpg
Length (m)1.5
5 reviews
Énorme !
Un câble de très grosse section, lourd et assez rigide. Il faut le brancher à des appareils aptes à supporter son poids. Quant au son, tout simplement meilleur. Ne pas se priver..
This review has been posted for ELECAUDIO CS-361B Power cable OCC Insulation PTFE 3x2.5mm² 1.50m
Bon mais ... raide, très raide
Apport certain, entre la prise Furutech du mur et une barrette LHAudio déjà excellente. Le câble en lui même n'amène rien, il enlève du bruit, le fond noir est encore plus noir du coup il révèle ce qui était encore caché. Par contre testé sur le bloc de puissance, trop raide, même faible la boucle avec la barrette fait qu'il s'arrache de l'arrière de mon Rega.
What Else ?!...
Halte à 'l'idiophilie' ! Ce câble est excellent, (idéal pour DAC et Amplis) pas besoin de parler de Rapport Qualité/Prix, il a 'damé le pion' à 5 fois plus cher !! Et sur un gros système à très haut rendement...
Très beau câble secteur
Il n'y a rien à redire sur la finition, l'élégance du produit...par contre il est très gros, et peu souple, prévoir la place... l'apport qualitatif son est pour l'instant discret en comparaison à un câble à 80€, gageons qu'il se bonifie avec le temps...
Quoi de mieux
Excellent câble secteur de construction sérieuses et très biens fini par rapport à un produit équivalent 4 fois plus cher. seul bémol, attention à la rigidité et aux angles de courbe, ne pas hésiter à prendre la longueur supérieure !!!
