FX-AUDIO AC/DC Switching Power Adapter 100-240V AC vers 36V 6A DC
This 100-240V to 36V 6A AC adapter is designed for use with FDA FX AUDIO D2160 amplifier.
4.4 / 5
Reference : 12735
29,90 €tax incl.
24,92 € tax excl.
Shipping date: 07-02-2025.
This 100-240V to 36V 6A power adapter is specially designed for FDA D2160 amplifiers from FX AUDIO.
Power supply 100-240V to 36V 6A - Switching power supply compatible with mains voltage from 100 to 230V AC
  • Output 36V - 6A
  • Diameter of the output adapter:
  • External: 5.5mm
  • Internal: 2.5mm (also compatible with 2.1mm)
  • Dimensions: 153x59x37mm
  • Weight: 400g
  • Power cord supplied
Output voltage (V)36.0
5 reviews
Fait le job
Il me sert à alimenter l'ampli AUDIOPHONICS TDA-S50 Class D 2x 70W 4 Ohm, et le résultat est bluffant. J'ai bien plus de puissance que je ne l'imaginais, et il n'y a aucun souffle.
This review has been posted for FX-AUDIO AC/DC Switching Power Adapter 100-240V AC vers 36V 6A DC
Appareil remarquable
Avec une alim de 36v 6A, j'ai bien plus de puissance que je ne l’imaginais. Finition impeccable, petit et discret. Irréprochable côté qualité sonore. Aucun souffle. Il me sert, avec des enceintes bibliothèque, à sonoriser la zone 2 de mon installation audio-vidéo. J'ai fait passer un câble HDMI, j'ai un moniteur d'ordi avec sortie casque, et j'ai branché l'ampli dessus.
Alim 36V
Alime livrée sans cordon secteur contrairement à ce qui est annoncé ! Sinon, mesurée au Multimètre, elle fait son job.
Celle que j'ai reçu avait un plastique qui se baladait à l intérieur...
36V 6A
Fonctionne avec un ampli stéréo TPA 3255 (réf 14693). Après 2 mails, je n'ai eu aucune réponse me confirmant si ce bloc était bien adapté à l'ampli TPA 3255. Le câble secteur n'est pas fourni contrairement à l'indication du descriptif...
PSU 36V / 6A
Bonjour,
Fonctionne à merveille avec un TPA3251. Mesurée exactement à 35V / 6A au Multimètre. Elle est de bonne facture.
