Symmetric to Asymetric Buffer RCA TO XLR /XLR TO RCA
Reference : 11661
19,90 €tax incl.
16,58 € tax excl.
Shipping date: 07-05-2025.
This smartest stereo balun module allows you to convert any asymmetrical RCA to XLR balanced signal and vice versa. All the scenarios are imaginable:
  • RCA Unbalanced to XLR balanced
  • Balanced XLR to RCA Asymmetric
It can also be used as a simple buffer:
  • Balanced XLR to symmetrical XLR
  • Asymmetrical RCA to Asymmetric RCA
It will be useful for the design of the outputs of CD players, DAC, preamplifiers. The control part in LM317 / 337 allows a low power supply noise (depends on the power supply connected).
Equipped with interchangeable DIP 8 5532 type op amps, the sound signature can be changed at will in our wide range of stereo PDOs (see accessories at the bottom of the page).
Features:/ Strong>
  • Dimensions of the card: 104x61x32mm
  • Mounting brackets for printed circuit board: 98x34mm
  • Eyelets for M3 spacers
  • Weight: 77 g
  • Module Power Supply Voltage: +/- 15V DC
  • Gold plated contact on printed circuit board
  • Two AOP type 5532 with interchangeable DIP 8 support
Input
  • XLR
Output
  • RCA
  • XLR
Channel
  • 2 (Stereo)
2 reviews
Une bonne et belle réalisation
Ce buffer qui s'intercale entre un DAC ATTOL sortie RCA et un processeur numérique entrée XLR, a nettement contribué à améliorer la qualité musicale de cette installation Hi Fi. A noter que ce circuit imprimé est le même que celui du buffer prêt à l'emploi sur le site Audiophonics. Cette réalisation personnalisée n'est pas plus avantageuse en terme de prix, mais permettait de faciliter son intégration dans le meuble Hi Fi par le choix du coffret approprié. A ce circuit s'ajoutent : l'alimentation : (transformateur et module séparés), un filtre secteur, un porte fusible et un câble. Viennent ensuite les embases RCA, le boîtier, sans compter le temps de la préparation avant la mise en boîte. Les quelques soudures « rudimentaires » des embases RCA terminent le montage. L'observation des images de l'intérieur du buffer prêt à l'emploi permet de se faciliter la tâche, notamment en ce qui concerne le câblage des embases RCA, reliées au circuit imprimé par du fil de cuivre rigide nu. Une pratique peu courante, où habituellement le câblage des entrées et sorties en interne d'un amplificateur fait l'objet de plus d'attention. Liaison couramment faite d' un conducteur souple entouré d'un gainage en plastique et un fil de masse, les deux soudés le plus proche possible. Ce câblage est d'ailleurs prévu sur le circuit imprimé. Cette pratique qui pour moi était une découverte semblait manquer de logique mais il fallait quand même l'essayer. Chose faite : et c'est aussi bien, sinon mieux, avec du fil d'argent rigide (1mm) recouvert d'un plastique transparent. Mais la présence du transformateur torique sans coque de protection me faisait redouter le pire. Je m'attendais à entendre un souffle, un ronflement, où je ne sais quoi d'autre dans les enceintes mais rien de tout cela ne s'est produit. Ces amplis opérationnels sont sûrement étudiés pour filtrer tout ce qui est indésirable dans la musique. Notons tout de même une légère différence de tonalité des aiguës : entrée RCA sortie XLR par rapport à la connexion : entrée XLR sortie XLR. Une sonorité des tweeters pas désagréable du tout, au contraire avec plus de finesse. Mais cela peut être dû aux qualités respectives des câbles. Chose à vérifier.
Réalisation dont la mise en œuvre est récompensée dès la première écoute par une nette amélioration du son : un gain d'amplitude non négligeable débarrassé de crêtes indésirables. En conclusion :une musique neutre et transparente. Et c'est sans parler des qualités exceptionnelles de ce buffer, amélioré par la suite avec des MUSES 8920. Cette réalisation d'un bon rapport qualité-prix, a sa place dans les installations les plus courantes et même les plus élaborées.
This review has been posted for Symmetric to Asymetric Buffer RCA TO XLR /XLR TO RCA
Module indispensable
Pour ceux qui utilisent des liaisons symétriques, il s'agit d'un module de très bonne facture qui fonctionne effectivement tel que décrit. Juste un petit bémol, il manque en entrée un filtre HF en PI de type double self VK200 et un condensateur 1nF si la ligne est très perturbée. On aurait aussi pu prévoir une alimentation 48V DC (pour micro amplifié avec sortie équilibrée sur transformateur) mais ceci n'enlève rien aux capacités de ce petit module.
