PGAVOL - Contrôleur de volume et sélecteur de source 2 entrées PGA2310
Cet appareil basé sur notre module PGA2310 (PGAVOL) intègre un sélecteur de sources et un contrôleur de volume pilotable à distance.
Livré d'origine avec sa télécommande dédiée, il est capable d'apprendre à utiliser une de vos propres télécommande de façon à s'insérer au mieux au sein de vos éléments existants.
Doté en standard de deux entrées, il peut être modifié par vos soins pour en intégrer jusqu'a quatre.
Spécifications :
- Sélection d'entrée 2-canaux stéréo
- Afficheur 3x7 segments et encodeurs rotatifs
- Encodeur rotatif utilisé pour le contrôle de volume et la sélection d'entrée ON (appui court) / Mise en veille (appui long).
- Télécommande infrarouge.
- Mémoire des réglages (voir la fonction de sw1).
- Fonction Programmable à distance (voir la fonction de SW3).
- Contrôle d'intensité de l'affichage (4 niveaux).
- Configuration par DIP switch (SW)
-AOP sur supports (changement facile)
Configuration:
-SW1 (on): Enregistrement automatique de la configuration (Niveau de volume, canal...) lors de la mise hors tension.
-SW1 (off): Remise à zéro à chaque démarrage.
-SW2 (on): Afficheur toujours allumé
-SW2 (off): L'afficheur s'éteint après 5 secondes sans action
-SW3 (on): en mode d'apprentissage à distance (vous permet de piloter le module avec une autre télécommande)
000-ON/OFF séquence de fonctionnement
111-MUTE
222-Volume moins
333-Volume plus
444-Canal moins
555-Canal plus
666-Fin d'apprentissage (Remettez le SW3 sur off débranchez le module, au redémarrage les modifications sont effectives)
-SW4 (on)-préamplification active
-SW4 (off)-pas de préamplification (+0db)
-PGA2310 Contrôle du volume (-87dB à +40 dB)
-MSP430 MCU
-Entrées : RCA stéréo x2
-Sortie : RCA stéréo
-Alimentation : 2 x 12V + 1 x 9V 30VA (Torique 4183)
-Dimensions : 300 x 200 x 55 mm
