michel H.
Retrofit de 2 caissons de basses Kliosch
Suite à l'achat de 2 caissons Klipsch hs ,j'ai procédé à leur rétrofit après adaptation de la caisse, par ces hp...
Eric B.
Bon dac,un peut cher..
En remplacement d'un Do100 pro,il y a effectivement du mieux : on perçois plus de détails dans la musique,image stéréo...
Rafael G.
Just great
1877PHONO CALI BLACK 6.35-MINI XLR Headphone Cable Jack 6.35mm / Mini XLR Black 3m - reviews - There is 1 review.
Philippe M.
L'excellence
J'utilise beaucoup plusieurs modèles de câbles Zavfino.
Sur ce standard en mini-xlr 3 pôles côté casque, j'ai depuis longtemps un 1877Phono de 1,8 m avec jack 3,5 pour la source.
2 casques connus sont en montage mini-xlr avec câble détachable, l'AKG Q701 (et le K702), et le Beyerdynamic DT1770. C'est 100% compatible.
Comparé aux câbles d'origine, le 1877Phono en jack 3,5 apporte déjà beaucoup et il est bien adapté sur les petites sources.
Au sujet de ce modèle 3 mètres monté en jack 6,35, le câble est de plus gros diamètre que celui en jack 3,5 et la différence à l'écoute est nette. Il est plus cher mais je comprends pourquoi.
J'utilise à 99% des amplis casque sédentaires avec sortie en 6,35 et le modèle en 3,5 m'obligeait à rajouter un adaptateur.
Sur l'AKG Q701 en particulier, l'amélioration apportée par ce 1877Phono en 6,35 rend honneur à ce casque, je pense que l'on en tire sa quintessence avec un bon ampli. Il ne modifie pas l'équilibre très connu du Q701 (aigus doux, médiums relativement favorisés, grave qui est là mais n'en fait jamais trop, spatialisation).
