EMMANOUIL B.
The Best Copper Wire in Earth For Hi-Fi
Don't be fooled by the the title "Wiring Cable" !! Use this wire in power and speakers cables. For power cable...
patrick a.
Relié en optique au drive et en coaxial au steamer,
ce joli petit dac offre un son chaud et musical, sans aucune agressivité.
Francois g.
Un très bon cable
Cable Utilisé pour relier un IPad avec Quobuz à mon dac : Cette solution simpliste fonctionne tres qualitativement et me...
1877PHONO SP-G-26 Jumpers OCC Spade Gold plated 26cm (x4) - reviews - There are 18 reviews.
André N.
Très bon jumpers
Ayant fait l acquisition de mes enceintes dali rubicon6 je les ai essayé avec les straps d origine et ensuite avec des morceau de cables identiques à mes cable d enceintes à savoir viard audio premium hd.c était déjà beaucoup mieux mais il manquait quelque chose. Trop de présence dans les graves au détriment des hauts medium et des aigus. J ai donc mis ces straps et la la révélation. Toute la bande passante passe super bien. Une différence énorme. A recommander pour une amélioration sans se ruiner.
Laurent B.
Qualité de fabrication, esthétisme et efficacité.
Ces jumpers sont très bien fait, la qualité est au rendez-vous.
Certes ils sont grands et assez visibles mais ils sont beaux.
Je les ai mis en place et achetés en même temps que mes câbles "triangles symphonie " et ai gagné à l'écoute sur tous les registres.
Plus de clartés, de précisions sur les basses et hautes fréquences.
C'est grâce aux câbles d'enceintes ou à ces jumpers, c'est évidement les deux.
Reçus dans une jolie petite trousse à conserver et bien emballés.
Livrés rapidement ,rien à redire.
Francois g.
tres bons jumper
Ces jumpers ont remplacé du basic ohelbach avec bonheur. Cest cohérent, consistant, bref c'est bien mieux sans se ruiner.
Michel l.
exceptionnel
produit d'une excellente qualité d'écoute très aéré et d'une justesse incroyable merci a audiophonics
Francois g.
très bon straps
Remplacement de straps basique et le résultat se fait vraiment entendre, c'est plus équilibré , moins fatiguant , bref c'est mieux et la différence est sensible. Content de mon achat !
Francois g.
très bons straps
En remplacement de straps ohelbach basics, le remplacement est audible tout de suite et bien meilleur. Plus doux , mais surtout plus équilibrés. Mes enceintes
Sébastien J.
Excellent produit
Un set de Jumpers à prix raisonnable, procurant un son à la fois doux et détaillé. Ne dénature pas du tout les beaux câbles d'enceintes bien timbrés. Attention à leur taille cependant, les rendant très visible (notamment su les enceintes étroites).
Jean François M.
Excellent
Un vrai plus non négligeable , voilà bien des jumpers d’un excellent rapport qualité prix qui apportent une nette amélioration si le système est bien en place.
Thierry b.
Enchanté par le résultat
Très bon produit très bien fini et qui semble être de qualité.
Il me semble que le son de mes enceintes est réellement mieux défini que ce soit sur les registres du grave du médium ou de l'aigu. Elle ont également gagner en ampleur. Le fait de remplacer la barette d'origine reliant les borniers par ces jumpers sur mes JMR évolution 3 me les métamorphose si je puis dire. J'ai changé les pointes d'origine par des soudcare superspikes dans le même temps. Est ce l'effet combiné, mais je suis réellement enchanté par le résultat. Merci audiophonics pour la rapidité de la livraison.
ESCUDIER P.
avis
Très bon produit. Il a métamorphosé mes enceintes.Meilleur qualité d'ensemble sur tous les registres de mon enceinte colonne qui était auparavant bi-cablée.
Efficace et audible! Qualité du produit et Idéal pour mettre en valeur ses enceintes!bien ouvragé!
Bon délai de livraison. j'en commandé d'autre pour mes autres colonnes.
Jean Claude L.
Excellent
produit de très bonne qualité, bien fini. Bande passante très équilibrée grave excellent.
comparé à mes autres jumpers qui pourtant sont très bons dans le médium aigu , avec les 1867 phono j'obtiens un peu plus de graves
et de ce fait un peu plus de relief .très bon rapport qualité prix.
Pourquoi dépenser plus quand il manque rien!
claude N.
Jumpers 1877 Phono SP-G-26
Comme d’habitude livraison rapide..merci Audiophonics..quand aux jumpers..excellent produit..THDG même la housse d’emballage fait impression..ils sont solides....l’écoute est
Encore plus réjouissante..ouverture totale avec détails et chaleureux à la fois..
Pas de bouchon..d’autres Jumpers à prix stratosphériques doivent trembler devant la qualité
Du produit.. à acheter d’urgence..
David J.
Waouww
Incroyable !
Je pèses mes mots mais je suis ébahi par la qualité de ces jumpers !
Je les ai mis en remplacement de jumpers Atlas Hyper3.5 (qui ont basculés sur mes surrounds pour le HC) sur mes colonnes Monitor Audio Bronze 5.
Les graves sont vraiment plus présents, nets et détourés ; Il en est de même sur toute la bande passante qui semble, du coup, vraiment plus large, plus fluide et aérée...
Le potentiel de mes enceintes s'est enfin dévoilé !
Je n'aurais jamais cru que le simple changement de jumpers pouvais apporter une telle différence d'écoute.
A tous les sceptiques concernant la qualité des câbles, je vous conseille de tester ces câbles ! Vous ne le regretterez pas...
Je redécouvre ma musique, et j'envisage sérieusement l'achat des câbles HP de chez Phono1877.
Merci Audiophonics de proposer des produits aussi qualitatifs...
Fabian b.
un regal pour mes oreilles
j ai choisi ceux en argent au lieu des cuivres occ..et bien je ne sais pas si s etait pas le bon materiau l argent pour les basses..mais quel choc.toutes la bande passant du bas vers le haut sont magnifiés. plus de details de dynamiques.les basses sont tres degraissées juste se qu il faut..rapide .et sa descend tres bas.mes enceintes sont données a 28her et 26kh..et bien sais beau..detaillé et transparence ameliorée..je ne rescent plus l envie de bi amplifié mes enceintes deja avec se resultat je doit faire peur a mes voisins..pour 57.5 euro sais un vrais cadeau bonux..comme dirait coluche..merci pour le services colis arrivé en suisse en moins d une semaine bien embalé et il sont beau et bien contruit..une plus value certaine pour les petites bourses..
Philippe R.
Du son et que du son.
Rien à dire pour ces trois produits .
J'ai honte pour les marques qui proposent des cables à des prix pharaoniques.On branche et on oublie tout!!!!
gilbert f.
Retour à l'amplification simple...
J'étais en bi-amplification mais suite à la panne d'un, je suis passé à une amplification simple, j'ai donc repris mes plaques en métal pour les borniers de mes enceintes et là le son ne me convenait plus...
La solution, mettre des "jumpers" à l'arrière des enceintes colonnes.
Et bien, mon choix pour ces "OCC 1877 Phono" qui possèdent des fourches avec de belles surfaces de contact ont été une solution judicieuse; beau retour de la dynamique et belle scène sonore.
Je pense que je vais regarder maintenant vers un câble ampli enceintes 1877 Phono aussi en OCC.
patrick w.
exellent produit
Plus de détails,un grave tres rapide,et un tres beau haut medium.En plus il sont tres bien finis.En complement du cable USB 1877 phono Majestic un tres bon mariage.ET bravo a audiophonics pour un super service
Julien F.
Très belle construction
Ces jumpers ne risquent pas de lâcher ou de se défaire et sont compatibles avec toutes les tailles de borniers qu'ils vont rencontrer. Ils ne sont pas très flexibles mais c'est suffisant.
Ils sont assez épais pour des jumpers, j'ai noté qu'ils aidaient pour une fluidité du signal. Ce sont des produits prévus pour durer et une fois que vous les avez achetés, vous n'irez sans doute pas prendre d'autres jumpers.
Ils ont un prix d'entrée qui peut paraître un peu élevé mais le prix s'efface au fil du temps alors que la qualité va rester, ils sont vraiment très performants, autant payer un peu plus cher et dire non à la course aux prix tirés vers le bas, qui au final, n'ont fait que maximiser le prix des produits de qualité.
Mario A.
Des jumpers d'exceptions
En plus de la modicité du prix pour une telle qualité et finition, ces jumpers 1877 Phono sont beaux, d’une finition impressionnantes en pure cuivre OCC avec fourche en plaqué or. Ces jumpers me permettent de redonner un coup de jeune à mes enceintes primées vieilles de 20 ans , en revenant en bi-câblage, au lieu de la bi-amplification, sans perdre au change grâce aux nouveaux amplis en classe hybride.
Peu de rodage, la transition est rapide, pas de lassitude auditive, sachant l’investissement préalable sur la liaison en câble HP supérieur.
