laurent C.
excellente qualité
Finition et qualité du produit
laurent C.
utile ou pas ?
Personnellement, je n'ai pas noté d'amélioration concrète ou audible avec ce produit
Claus O.
The best purchase I've made in many years
I have heard many more expensive power cables and there has been an improvement in the sound, but this cable is to date the one...
1MII LAVAUDIO B03PRO+ Receiver Transmitter Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC CSR8675 DAC ES9018Q2C - reviews - There are 4 reviews.
Fabien G.
Polyvalent
Permet l’émission ou la réception en Bluetooth. Il est vraiment très petit. Configuration hyper simple, le Bluetooth est reconnu sans problème. Fonction volume et pause. Tous les câbles sont livrés avec.
Utilisé entre un iPhone/iPad et une vielle chaine Hifi des années 90, fonctionne à merveille.
Olivier C.
Parfait en mode transmetteur LL
Je l'ai acheté pour envoyer le son de mon vidéo projecteur vers mon ampli à 2m50 à vol de mouche.
Je l'utilise en transmetteur mode Low Latency, c'est le mode alternatif à LDAC en transmission, et ça marche très bien. Aucun problème de latence.
Et pas de perte de puissance de son à relever, même si je pense que ça dépend plus du récepteur, mais au moins c'est constaté.
Et puis quel pied d'avoir l'écran pour choisir le périphérique auquel se connecter !!! Connexion rapide et automatique, parfait.
boris h.
Tres bien
Acheté car le bluetooth d'origine de mon ampli était zéro à plus de 4 metres de distance...
Celui tiens bien le son à 10 mètres (sans mur évidemment, sinon ça coupe).
Ne fonctionne toujours pas bien avec le bluetooth de mon ordinateur (précision : BT reconnu mais liaison instable) ... mais ca, c'est parce que le BT du pc est vraiment pourrie...
Fonctionne niquel avec android ou iphone (anciennes version ou récente... et plus le BT source est récent meilleur est le son)
Son qualité très satisfaisante. Comparable CD. Légèrement mieux qu'un autre émetteur BT testé d'une autre marque et de prix équivalent.
Point d'amélioration à prévoir : si un appareil est connecté dessus, il faut cliquer sur un bouton de l'émetteur BT pour connecter le nouvel appareil. Ca aurait été bien une connexion "à la volée" depuis l'appareil source.
Bon, pas très gênant ...
J'ai priviligié cet outil à du wifi car fonctionne sans réseau internet, aussi car puce semble plus performante que solutions mélengeant BT/wifi (à prix équivalent), et enfin car à l'oreille la qualité est très bonne.
5 étoiles.
jérome M.
EXCELLENT
Câblé en sortie casque avec un câble mini jack vers rca Viablue sur ampli . Connecté en LDAC avec un smartphone . Son excellent avec beaucoup de détails , rivalise sans problème avec le cd voir le dépasse , mérite une connexion de qualité pour profiter de ce support . Recommandé chaudement .
The 1Mii B03Pro+, evolution of the B03Pro, is like its big brother a particularly versatile and powerful Bluetooth receiver and transmitter, always...
