Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
2SC5200 / 2SA1943 Mono Class AB Amplifier Boards 250W 4 Ohm (Pair) - reviews - There are 2 reviews.
Christophe D.
A60 puis A60+
Il existe une version avec un plus grand nombre de transistors de puissance, permettant de piloter du 4 ohms sans soucis, et avec un bon taux d'amortissement. Avez-vous prévu de commercialiser ces modules ? Si oui, je commande directement 3 kits pour mon filtrage actif !
Rodolphe L.
Modules avec du potentiel
Point négatifs:
- Pourquoi diable des modules en miroir ? Pratique quand on met les deux amplis dans un seul coffret. Mais pas pratique quand on fait deux coffrets. Quid de la stricte équivalence des modules ?
- L'aigu pas assez précis à mes oreilles, balance subjective tonale trop grave ? Peut être lié à la classe de fonctionnement ?
Points positifs:
- Le double mono a une image sonore très aéré et précise dans les basses et médiums.
- La tenue des hauts-parleurs est bonne dans le grave. Mes deux 12" par enceinte sont bien pilotés dans les graves.
Par curiosité pour écouter car il y avait le schéma qui montre une contre réaction en courant et pas de condensateur sur le circuit de contre réaction et en plus des circuits cascodes. Je m'attendais à de meilleurs aigus, trop métallique à mon goût, mais c'est peut être lié à la classe de fonctionnement des transistors de sortie, qu'on ne les fassent pas plus travailler en classe A ? Possible avec de plus gros radiateurs...
Du potentiel donc !
These mono power amplifier modules deliver 250W of power at 4Ω. The amplification stage consists of 6 high-quality Toshiba 2SC5200 /...
