Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
3E AUDIO 260-2-29A PFFB Stereo Balanced Class D Amplifier Module TPA3255 BTL 2x260W 4 Oh - reviews - There are 14 reviews.
ANTONIO M.
mejor que purifi
Tuve una PURIFI con la desastrosa SMPS hypex y sonaba estéril y enclenque. La devolví. -purifi con fuente de alimentación lineal hubiera sido perfecta sin embargo pero no se hacerlo porque es multivoltaje - . Encargué este módulo por sus buenas medidas aprebachando que la impedancia mínima de mis cajas no es demasiado baja -este no es estable a 2 ohm como purifi- pero como es un solo voltaje se le puede meter fácil un toroidal y una fuente no regulada lineal...resultado: con un previo realmente cálido/transparente como el perfecto Glasshouse TVC, la resolución es infinita el detalle el realismo , calida valvular sin ruido pero con cuerpo con grip emocionante ¡Mucho mejor que la típica Purifi o NCORE con SMPS hypex -probablemente con una SMPS Meanwell hubiera sido mucho mejor+! Brillante suena mejor -con un previo TVC - que la clase A
Cedric J.
2eme avis..
Si vous montez une iec avec un porte fusible, l' ajout d' un fusible audiophile, même pas cher (aucharm alliage argent... 5€ par exemple ou un gustard a 20€) optimise les rendu sonore de ce petit bijoux !!
Sylvain L.
Parfait, à un détail prêt.
Un quasi sans faute pour ce module, puissant et qualité sonore au top (je ne m'étendrai pas sur ce sujet, pas assez d'expérience et ne maîtrise pas les termes techniques), excellent système de refroidissement.
Je vais quand même lui enlever une étoile à cause du mod à faire pour pouvoir lui fournir un signal asymétrique : nécessite de souder des OPAs (non dispos sur le site à part sur adaptateur DIP8 et donc à dessouder au préalable), et fait sauter la garantie du module.
Des sockets DIP8 auraient été un gros plus.
 (3)
Pascal J.
Ne cherchez plus!
Si vous avez des Dynaudio emit 30 (en vente sur ce site) cet ampli est fait pour elles: une bande passante parfaite de haut en bas avec
une dynamique d'enfer , les timbres justes, et la transparence alors là un pur bonheur. Sur le lecteur cd Denon 110 anniversaire, pré -amplis FX tube 01 modifié tubes Voshkod avec symétriseur pro Sonifex ou Schiit Jotuheim phono.
Alain M.
Excellence audio
J'étais à la recherche d'un petit module audio pour multi-amplifier mon enceinte, une Jalucine 24.
Puis, je suis tombé sur ce module dont Audio Science Review (et d'autres) disaient le plus grand bien.
Pour l'alimenter j'ai eu recours à une SMPS Connex de 36V/300W.
A la première mise sous tension, le son était très sale (râpeux, distordu), limité dans les aigus. Un peu déçu. Puis, je l'ai laissé sous tension toute la nuit, et je n'ai plus reconnu le son que j'avais la veille, beaucoup plus fin, mieux défini.
Au troisième jour, le son est parfait (comparé à un Super 30W Classe A Hiraga), du grave à l'aigu.
Je recommande donc sans réserve.
Philippe P.
Excellent, 3 fois!
Un module excellent dès les premières heures d'écoute.
Si le fer à souder est un problème, achetez la version atelier assemblée par Audiophonics : un must à prix contenu !
Cedric J.
Cablage interne
Sensible aux câblages internes, veillez a l' équiper de bon conducteurs. Pour ma part, ces du elecaudio 2,5 mm2 occ ( alimentation et HP)Très bon résultat !
Sina M.
Look no further! Best performance vs price
Very powerful and clean amp. This is the best amp module out there for such a price range. Hook it up to a powerful PSU and take care of the wiring, you should have a great class D amplifier that can easily compete with the Big names for a fraction of their price.
Cedric J.
2 ème avis
Voici une quinzaine d'heure qu'il fonctionne... Quelle amélioration !
Superbe basse, détail , la separation des canaux se fait de plus en plus précise.
J' ai autant de plaisir qu' a écouter mon tube de 10 fois le prix.... Autrement recommandé.
Cedric J.
Je me suis lancé sur la construction diy d' un ampli classe d a partir de ce module 3e audio.
Ayant déjà eu un ampli 3255 en remplacement de mon tube parti en Sav, celui est incomparable !
Beaucoup plus nuancé, musical, silencieux et précis. Il représente sans doute l' avenir de la classe d , bien conçu et incontournable.
A ce prix, pas d' hésitation a avoir.
Je recommande sans réserve.
Daniel S.
3E Audimo Mono modules
SOTA modules ! You can read from ASR (Audio Science review) the dual mono "Bamboo Project" by daniboun.
For a moderate price, you can get a great amp that is neck to neck with a Purifi one : 102DB Sinad @4R /5W (THD+N 0.0007%).
This is the best Sinad/price ratio for an audio module in the market.
Christian B.
Etonnant et imbattable rapport qualité prix
Surprise totale à l'écoute de cet ampli Classe D dont la puce TBA3255 bien que très réputée ne pouvait laisser imaginer un aussi bon résultat.
Mise en oeuvre et optimisation vraiment remarquable.
- Son à la fois transparent, très musical et absent de toute tonique ou distorsion même sur le fortés ?
Bravo !
Daniel S.
3e-audio-260-2-29A : TPA3255 Measurements and feedbacks
Hi all,
This module is made in the state of the art rules ! check the Audio Science review Thread (daniboun) for measurements. Very well made and reliable TPA3255 module. Fully differential, SE mode could be supported by adding new OP amps only. So far : this module is neck to neck with the Topping RA3/PA5 with a 105DB Sinad : THD+N in 4Ω / F = 1kHz, Po =5W = 0.0007% .
I really recommend it !
Peter B.
Excellent quality
I had to wait for quite some time to get this modules but they are worth waiting. The modules are (compared to a lot of other TPA3255 modules) of excellent quality. A large milled heat sink with tapped holes to fix the modules in an enclosure, high quality parts, precisely aligned (SMD)components, and larger/heavier components fixed with an elastic adhesive. I haven't tested them yet but I am quite confident that they sound as good as they look.
The 3E Audio 260-2-29A PFFB module is a high-performance Class D amplifier that can operate in stereo (BTL) mode. It is based on the use of TPA3255...
