laurent C.
excellente qualité
Finition et qualité du produit
laurent C.
utile ou pas ?
Personnellement, je n'ai pas noté d'amélioration concrète ou audible avec ce produit
Claus O.
The best purchase I've made in many years
I have heard many more expensive power cables and there has been an improvement in the sound, but this cable is to date the one...
ACCUSILICON AS318-B-451584 Ultra Low Jitter Clock 45MHz - reviews - There are 3 reviews.
Lászlo T.
Frequency accuracy
I bought two of them.
The nominal frequency was 45.1584 MHz.
The measured frequency of one of them was 45.158230 MHz,
the other measured frequency swam slowly to the desired value : 45.1584000 MHz
Obviously, after a while it slowly drifted away from here, but how much was the error of the measurement or the oscillator could only be told by a frequency meter with an atomic clock .
Excellent oscillator with very little jitter.
M A.
beautiful clocks for relatively little money.
I've had the clocks in for two days now (ian Canada FIFO MA 1.5) and I must say the sound has gotten better. do you still have the standard clocks in it, these are a nice upgrade.
jean-françois v.
Excellente horloge
Après avoir installé un le Recloker FIFO PPI Q3 de Ian Canada sur mon Streamer à base de Raspberry PI4, j'ai décidé de changer les horloges d'origine de cet excellent recloker. Que dire si ce n'est que je redécouvre mon installation tout est mieux à tous les niveaux. En premier lieu ce qui frappe, c'est un gain dans les micros détails les fins de notes avec un silence profond. J'ai des enceintes haut rendement DIY à base de Altec 414 et de Moteur TAD - TD 2001+ pavillon rendement mesuré + de 100 db et j'ai un silence de fous dans mes pavillons. Attention cependant les premières écoutes sont un peu dur il faut attendre plusieurs heures avant que les horloges se rodent un peu, ensuite ce n'est que du bonheur !! A acheter les yeux fermé, surtout au vu du prix, merci à audiophonics pour leurs précieux conseils.
This extremely low phase noise crystal oscillator (< 100dBc @ 10Hz) is intended for professional recording equipment as well as audiophile...
