Jean-louis L.
Presque le sans faute... mais ça Sonne Superbement !
Bon, je commence par la Mise en Service : après avoir vidé un bel emballage très "sécure" mais sans véritable Doc ~...
Jean Michel P.
Fiches bananes exceptionnelles
Ne vous fiez pas à l'apparence et au poids plume de ces fiches bananes mais question transparence elles sont tout à fait...
Hervé R.
Pas si bien que ça !
La qualité audio est bien au rendez-vous, mais mécaniquement le câble fait des boucles des nœuds et il devient très peu...
Acrylic isolated terminal blocks Ø20mm x 65mm (Pair) - reviews - There are 9 reviews.
Hasni Z.
Excellent qualité/prix
Conforme à la description et de très bonne qualité contenu du prix de vente.
Je confirme également l’utilisation d’une rondelle plastique face interne ;)
Alessio V.
High quality terminals!!!
Well made and high quality at a very interesting price!!! Nice!!!
franck C.
trés bien
accepte les gros câble et me permet de ne pas utiliser de fiches bananes
franck C.
trés bien
Enremplacement des vieilles fiches d'origine en laiton qui vieillissaient mal et avaient tendance à devenire cassantes. Comme indiqué par une autre personne j'ai aussi mis une rondelle de 8 pour bien les serrées contre le bois. J'utilise que le câble serré et non des fiches banane.
arnaud b.
RAS
Bon produit même si la partie métallique pourrait être de meilleure qualité (matériaux et usinage).
pierre B.
borniers RQP
ces borniers sont excellents car même sils sont en laiton et non en CU/Tellurium, ils sont solide, le filetage fait 8 mm de diamètre je les ai monter sur du MDF de 22mm sans problème, j'ai simplement rajouter une rondelle plate large de 8,pour que l'écrou ne soit pas sur le bois,( et détail important non précisé dans la présentation,) sur la partie de serrage il y a une bague libre, pour pouvoir serrer sans couper le câble; ça fait la différence.
Alain B.
Intéressant!
Bornier massif et faiblement résistif pour un prix intéressant.
J'ai mesuré une résistance de 0.30milli-ohm avec les fiches bananes "PANGEA XTREME Gold plated Tellurium". Excellent!
Didier B.
Didier
Livraison rapide, produit conforme à sa descrition et de très bon rapport qualité.prix. TOP
Yves A.
Parfait
Montage facile (prévoir un fer à souder d'au moins 60W), serrage des câbles très efficace, je préconise...
