laurent C.
excellente qualité
Finition et qualité du produit
laurent C.
utile ou pas ?
Personnellement, je n'ai pas noté d'amélioration concrète ou audible avec ce produit
Claus O.
The best purchase I've made in many years
I have heard many more expensive power cables and there has been an improvement in the sound, but this cable is to date the one...
Adapter Cable Male 4 Pins XLR to Female Jack 4.4mm Gold Plated 15cm - reviews - There are 5 reviews.
Christian G.
Un adaptateur de très bonne qualité.
Cet adaptateur est fabriqué avec des prises tout en métal. Les contacts sont "francs" et sans jeu. Sa longueur est bien adaptée et son prix est compétitif. Je recommande
Damien C.
Très bon adaptateur
Utilisé sur un DAC TOPPING EX5, des écouteurs FIIO FH7 et un câble de remplacement FiiO LC-4.4D 4.4mm (introuvable en France...).
Le serrage est parfait. Cet adaptateur est suffisamment flexible, résistant et respire la qualité tant physique qu'au niveau du son.
FABIO M.
Utilissimo
Per chi possiede una cuffia con cavo bilanciato terminato con jack 4,4 mm
(tipo Sennheiser HD800S) questo adattatore si rivela utilissimo per la connessione ad amplificatori con uscita bilanciata XLR 4 poli, senza dover acquistare il cavo originale dal costo elevato. L'oggetto è ben realizzato, elegante e costa veramente poco. Cosigliatissimo.
Sebastian E.
Works very well
I have just received and tested my order.
Works very well. Transport took a bit longer (France to Germany) but that may be caused by the pandemic.
Recommend this shop/product.
jean patrick P.
c'est bien
fait son boulot mais la fiche 4.4 mm de mon casque semble rentré trop facilement . pas assez serrer .
This symmetrical adapter cable has a 4-pin XLR male connector and a 4.4mm female jack connector. It will therefore allow you to connect symmetrical...
